Comment démonter le pommeau de vitesses ?
19 déc. 2009 02:00
GabmaxXx a écrit :Pour démonter juste le pommeau : c'est simple, il suffit de le dévisser ;-)
J´ai déjà songé à faire la même chose.
Il suffit de dévisser ok, mais elle est où la vis? :beuh:
Edit: j´oubliais!
Pour changer le levier de frein à main? Même chose? Dévisser une vis?
Merci! ;-)
19 déc. 2009 22:35
non, il faut tourner le pommeau... Le pas de vis est dans le pommeau en lui-même... Tu le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour le frein à main, je ne sais pas :nanana:
19 déc. 2009 23:30
GabmaxXx a écrit :non, il faut tourner le pommeau... Le pas de vis est dans le pommeau en lui-même... Tu le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Ok merci!
Je ne sais pas ce que c´est: le pas de vis, mais bon il faut que je tourne le pommeau, c´est ça?
Je vais essayer une autre fois, avec cette fois-ci un ptit plus de force.
J´espère ne pas faire de conneries! :-/
michelv6
19 déc. 2009 23:32
Lundi je te prend des photos si tu veux, avec le démontage complet, j'ai prévu un nettoyage de la voiture, alors je le démonte de toute façon
19 déc. 2009 23:42
michelv6 a écrit :Lundi je te prend des photos si tu veux, avec le démontage complet, j'ai prévu un nettoyage de la voiture, alors je le démonte de toute façon
Ah ça c´est super cool!! :oui: :oui:
Merci! ;-)
19 déc. 2009 23:45
David Zuzarte a écrit : Ok merci!
Le pas de vis (enfin le filet), c'est ce qui permet de visser le pommeau sur le levier de vitesse.
Et non, tu ne feras pas de conneries, c'est solide ces machins là :razz:
Par contre, il faudra peut-être effectivement plus de force, certains ont peut-être été montés avec du frein-filet (genre de colle mécanique pour éviter que ça se dévisse) :?:
20 déc. 2009 00:30
Ah ok là je comprends tout à fait de quoi tu parles! :oui:
Je pensais qu´il y avait une saloperie de vis caché quelque part!
C´est-à dire que je peux m´acheter n´importe quel pommeau puisque très probablement, ils doivent être vendu avec un petit adapteur au cas ou le diamètre du pas de vis du levier ne soit pas la même, c´est ça?
michelv6
20 déc. 2009 00:32
Voila tu as tout compris, lavis en fait, c'est tout simplement tarraudé directement sur le levier, pas de vis de pression
20 déc. 2009 00:39
michelv6 a écrit :Voila tu as tout compris, lavis en fait, c'est tout simplement tarraudé directement sur le levier, pas de vis de pression
Ouais mais tu pourras toujours mettre les photos, ça sera mieux! ;-)
20 déc. 2009 01:29
Ah ouais c´est vrai, j´oubliais!
Le frein à main? , il y a juste qu´à dévisser aussi ou c´est plus compliqué?
walid
21 déc. 2009 13:14
je veux changer le pommeau et le soufflet du levier de vitesse
ou je peux en trouver et comment faire
merci
michelv6
22 déc. 2009 03:16
Voila comme promis les phases de démontage du levier de vitesse
dévisser le levier comme si vous dévissiez une vis, sens antihoraire
Vous obtenez cela
Sortez le ressort avec son entretoise
Enlever le cendrier, puis tirer en douceur mais fermement sur le cuir pour declipser le socle, l'avant en premier, le reste suis tout seul
Voila le détrompeur de la marche arrière, pour monter un pommeau qui ne reçois pas la bague, declipser au niveau de l'articulation et vous n'aurez plus a lever cette bague, mais attention a ne pas se tromper de vitesse
22 déc. 2009 15:46
Bravo, voilà qui va répondre à pas mal d'interrogations :bien:
22 déc. 2009 18:13
Bien!! :bien: :bien: :oui:
Maintenant je sais comment m´y prendre, pa rcontre il va falloir que je réussisse à dévisser le vilain pommeau qui ne veut pas sortir!! :mad:
michelv6
22 déc. 2009 18:38
De rien les gars, je le démontais de toute facon pour le nettoyage alors autant en profiter :D
