Connectique poste (schémas électrique)
Oui, mais Gregcor n´habite pas au Canada..............
Et on en arrête ici le HS, sinon on va se faire chauffer les oreilles...
Salut,cougar76520 a écrit :Voici les photos des connecteurs. Ce n'est pas très nette mais on voit les fil du connecteur d'alimentation (Noir). Pour le son c'est un peu plus complexe car ils sont tous de la même couleur mais avec un liserer de couleur sur chaque.
Je noterai les couleur demain car je n'est pas encore fini avec mon autoradio.
Je vais changer mon autoradio d'origine par un 2 din, mais quelqu'un peut il me dire à quoi sert la petite connectique noire svp.
Merci
Comme ce n´est pas moi qui a changé mon autoradio, je ne sais pas vraiment te répondre....
Cougar76520 (ou quelqu´un d´autre..) saura très certainement te le dire.
Cette connectique sert sur l'autoradio d'origine car elle permet de faire la gestion du volume en fonction de la vitesse de la voiture. En aucun cas tu pourra la rebrancher sur un autre autoradio que celui d'origine.
J´apprend quelque chose de nouveau...cougar76520 a écrit :Cette connectique sert sur l'autoradio d'origine car elle permet de faire la gestion du volume en fonction de la vitesse de la voiture.
La fonction comp de l'autoradio me semble t-il...
Si tu parles de la fonction "comp" comme celle étant qui régule le volume en fonction du niveau sonore, ce n'est pas ça.La fonction comp de l'autoradio me semble t-il...
La fonction correspondante est "avc" (automatic volume control en anglais), il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton menu pour y accéder et choisir son niveau.
D'ailleurs la fonction "comp" sert à quoi ? la qualité sonore en lecture d'un cd ?
La fonction COMP sert à la compression des plages musicales (COMP).
Copie du manuel autoradio:
Lorsque la fonction est activée, le niveau des passages plus doux est rehaussé et le niveau des passages plus forts est diminué pour minimiser les réglages de volumes répétés.
merci pour l'infocougar76520 a écrit :La fonction COMP sert à la compression des plages musicales (COMP).
donc ça "homogéinise" le niveau sonore d'un morceau musical, mais ça ne touche pas au volume en tant que tel pour l'adapter au volume sonore de la voiture
Alors matts, cet autoradio il est monté maintenant ?
Effectivement, autant pour moi, j'ai confonfu les fonctions COMP et AVC qui peut se régler de off à +7
http://franck.siffert.perso.neuf.fr/sil ... &Itemid=86
Non, pas encore, il me manque le guide pour le rail que j'ai commandé chez Ford...cureghem a écrit :merci pour l'infocougar76520 a écrit :La fonction COMP sert à la compression des plages musicales (COMP).
Je l'aurais en fin de semaine...
Je vous tiens au courant
Le guide pour le rail??.....
