Connectique poste (schémas électrique)
06 mai 2010 11:03
Oui, mais Gregcor n´habite pas au Canada.............. :roll:
;-) :D
Et on en arrête ici le HS, sinon on va se faire chauffer les oreilles... :oops:
gregcor16
06 mai 2010 11:21
Merci, mais mon prob est resolu. :sol:
http://forum.planetecougar.com/photos-de-ma-Cougar-maj-13-1O-10-page-1-t2546.html
06 mai 2010 11:43
:bien:
matts06
25 mai 2013 19:38
cougar76520 a écrit :Voici les photos des connecteurs. Ce n'est pas très nette mais on voit les fil du connecteur d'alimentation (Noir). Pour le son c'est un peu plus complexe car ils sont tous de la même couleur mais avec un liserer de couleur sur chaque.
Je noterai les couleur demain car je n'est pas encore fini avec mon autoradio.
Je vais changer mon autoradio d'origine par un 2 din, mais quelqu'un peut il me dire à quoi sert la petite connectique noire svp.
Merci
25 mai 2013 23:28
Comme ce n´est pas moi qui a changé mon autoradio, je ne sais pas vraiment te répondre.... :non:
Cougar76520 (ou quelqu´un d´autre..) saura très certainement te le dire. ;-)
26 mai 2013 11:41
Cette connectique sert sur l'autoradio d'origine car elle permet de faire la gestion du volume en fonction de la vitesse de la voiture. En aucun cas tu pourra la rebrancher sur un autre autoradio que celui d'origine.
26 mai 2013 13:09
cougar76520 a écrit :Cette connectique sert sur l'autoradio d'origine car elle permet de faire la gestion du volume en fonction de la vitesse de la voiture.
J´apprend quelque chose de nouveau... :)
26 mai 2013 13:46
La fonction comp de l'autoradio me semble t-il...
matts06
26 mai 2013 23:32
Merci pour vos réponses...
Je vais pouvoir monter mon nouvel autoradio sans inquiétude :sol:
28 mai 2013 16:44
Si tu parles de la fonction "comp" comme celle étant qui régule le volume en fonction du niveau sonore, ce n'est pas ça.
La fonction correspondante est "avc" (automatic volume control en anglais), il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton menu pour y accéder et choisir son niveau.
D'ailleurs la fonction "comp" sert à quoi ? la qualité sonore en lecture d'un cd ?
28 mai 2013 17:50
La fonction COMP sert à la compression des plages musicales (COMP).
Copie du manuel autoradio:
Lorsque la fonction est activée, le niveau des passages plus doux est rehaussé et le niveau des passages plus forts est diminué pour minimiser les réglages de volumes répétés.
28 mai 2013 18:08
cougar76520 a écrit :La fonction COMP sert à la compression des plages musicales (COMP).
merci pour l'info :jap:
donc ça "homogéinise" le niveau sonore d'un morceau musical, mais ça ne touche pas au volume en tant que tel pour l'adapter au volume sonore de la voiture
Alors matts, cet autoradio il est monté maintenant ?
28 mai 2013 21:16
Effectivement, autant pour moi, j'ai confonfu les fonctions COMP et AVC qui peut se régler de off à +7 :oops:
http://franck.siffert.perso.neuf.fr/sil ... &Itemid=86
matts06
29 mai 2013 10:49
Non, pas encore, il me manque le guide pour le rail que j'ai commandé chez Ford...
Je l'aurais en fin de semaine...
Je vous tiens au courant ;-)
30 mai 2013 00:20
Le guide pour le rail??..... :beuh:
