Petite question:" Où as tu trouvé la même durite en plus longue"?
Help : bruit direction assistée
Dans un magasin spécialisé en caoutchouc (durite, joint, ect).
Et sur ebay lorsque je suis passé a la durite silicone.
- Docteur_K69
oui si tu prends une trop longue...
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Je me suis mal expliqué : " En fait, je souhaitais savoir de combien de cm, il faut rallonger la durite pour casser la résonance, sans pour autant altérer le bon fonctionnement du moteur"?alexdiyakuzas a écrit : Le nettoyage est vraiment temporaire. Je l'ai changé 3 fois avant de plutôt changer la durite par une plus longue pour casser cette résonance.
Pas d'altération moteur si plus longue... bon peut être que passé les 10 mètres cela peut avoir un début d'influence.
Mais rallonger de 10 ou 15 cm peut suffire. Je dois avoir env 80cm.
80cm Tu veux dire plutôt 80mm!!!
Pourquoi avoir choisis d' installer une aussi grande longueur?
Et aussi pourquoi avoir choisis de prendre une durite en silicone?
Également, sachant que la durite à remplacer en plus longue a, à la base, une forme de marche d'escalier comment en trouver une plus longue, avec aussi une forme de marche d' escalier?
Merci pour tes informations,
Non 80 cm.
La durite d'origine doit déjà faire dans les 10cm.
Pas de marche d'escalier par contre.
Elle fait le tour du maître cylindre de freins. J'ai pris l'idée sur un sujet déjà présent.
Silicone car plus souple et donc plus facile à placer lors de futur démontage.
Sinon pas certain que cela est un intérêt particulier dans cette situation.
Salut à tous, aujourd'hui 'hui, j' ai changé la durite en forme d' escaliers qui posée problème.
DURITE EN QUESTION EN FORME D' ESCALIERS
LA DURITE DE REMPLACEMENT EN STRUCTURE MÉTALLIQUE RENFORCÉE
ET VOICI UNE FOIS INSTALLE
J' ai pas eu l' occasion de trop roulé aujourd'hui j' espère que j' ai résolu le problème à voir...
Rassurer-moi, je me suis pas trompé de durite???
C'est bien celle ci.
La longueur de la durite à peu changé pour le coup. Hormis supprimer les coudes.
Effectivement, j' ai pour le moment, juste cassé l' effet d' escalier avec la nouvelle durite, pensant que ça suffirait à supprimer la résonance.
Justement, j' ai roulé un peu ce soir et le bruit à apparemment disparu, trop content
FRANCKYROCKY, POUR TE DIRE QUE TU PEUX CLÔTURER LE SUJET, CAR RÉSOLU.
TU PEUX AUSSI, DÉVERROUILLER MA PRÉSENTATION.MERCI.
Merci pour votre aide à tous , en particulier à ALEXDIYAKUZAS qui m' a bien aidé.
Sujet clôturé.
