Help : bruit direction assistée
SCRAT
Modèle de votre cougar : V6-BM-2,5L
14 janv. 2017 10:45
Salut, ;-)
Petite question:" Où as tu trouvé la même durite en plus longue"? :oops:
14 janv. 2017 14:42
Dans un magasin spécialisé en caoutchouc (durite, joint, ect).
Et sur ebay lorsque je suis passé a la durite silicone.
SCRAT
14 janv. 2017 21:17
Ok merci c' est cool!!! :wink:
Donc c' est une durite que l' on dimensionne à sa "guise"? :voyons: :oops:
Docteur_K69
15 janv. 2017 21:04
oui si tu prends une trop longue...
Jean Jean
15" M+S
SCRAT
16 janv. 2017 20:22
alexdiyakuzas a écrit : Le nettoyage est vraiment temporaire. Je l'ai changé 3 fois avant de plutôt changer la durite par une plus longue pour casser cette résonance.
Je me suis mal expliqué :oops: : " En fait, je souhaitais savoir de combien de cm, il faut rallonger la durite pour casser la résonance, sans pour autant altérer le bon fonctionnement du moteur"? :voyons:
16 janv. 2017 21:02
Pas d'altération moteur si plus longue... bon peut être que passé les 10 mètres cela peut avoir un début d'influence.
Mais rallonger de 10 ou 15 cm peut suffire. Je dois avoir env 80cm.
SCRAT
16 janv. 2017 21:21
80cm :shock: Tu veux dire plutôt 80mm!!!
Pourquoi avoir choisis d' installer une aussi grande longueur? :?:
Et aussi pourquoi avoir choisis de prendre une durite en silicone?
Également, sachant que la durite à remplacer en plus longue a, à la base, une forme de marche d'escalier comment en trouver une plus longue, avec aussi une forme de marche d' escalier? :voyons:
Merci pour tes informations, ;-)
17 janv. 2017 14:43
Non 80 cm.
La durite d'origine doit déjà faire dans les 10cm.
Pas de marche d'escalier par contre.
Elle fait le tour du maître cylindre de freins. J'ai pris l'idée sur un sujet déjà présent.
Silicone car plus souple et donc plus facile à placer lors de futur démontage.
Sinon pas certain que cela est un intérêt particulier dans cette situation.
SCRAT
20 janv. 2017 17:13
Salut à tous, ;-) aujourd'hui 'hui, j' ai changé la durite en forme d' escaliers qui posée problème.
DURITE EN QUESTION EN FORME D' ESCALIERS
LA DURITE DE REMPLACEMENT EN STRUCTURE MÉTALLIQUE RENFORCÉE
ET VOICI UNE FOIS INSTALLE
J' ai pas eu l' occasion de trop roulé aujourd'hui j' espère que j' ai résolu le problème à voir...
Rassurer-moi, je me suis pas trompé de durite??? :oops:
20 janv. 2017 18:08
C'est bien celle ci.
La longueur de la durite à peu changé pour le coup. Hormis supprimer les coudes.
SCRAT
20 janv. 2017 19:31
Effectivement, j' ai pour le moment, juste cassé l' effet d' escalier avec la nouvelle durite, pensant que ça suffirait à supprimer la résonance.
Justement, j' ai roulé un peu ce soir et le bruit à apparemment disparu, trop content :oui:
SCRAT
20 janv. 2017 19:40
FRANCKYROCKY, POUR TE DIRE QUE TU PEUX CLÔTURER LE SUJET, CAR RÉSOLU. :oui:
TU PEUX AUSSI, DÉVERROUILLER MA PRÉSENTATION.MERCI. ;-)
Merci pour votre aide à tous :coucou: , en particulier à ALEXDIYAKUZAS :bien: qui m' a bien aidé.
20 janv. 2017 20:14
Sujet clôturé.
Verrouillé
