Modif pour mon Cougar
Sur mon autoradio j'ai un port USB et ce qui est cool, c'est que ce port permet de recharger tout ce qui est APN, GPS et autre. C'est à ça qu'il me sert pour le moment. Au moins j'aurai toujours de la batterie sur mon APN lors des meetings
Très pratique effectivement
Ca evite de devoir mettre un adaptateur disgracieux dans l'allume cigare
Pour info Gab, le fil qui permet de lire les vidéo sur mon autoradio fonctionne comme le voyant frein à main. Quand tu tire ton frein à main, tu met le voyant à la masse. Le fil de mon autoradio doit de retrouver à la masse, maintenant je peut regarder la vidéo. Après ton autoradio peut être différent mais je ne pense pas. Comme tu me le disait tu ne t'en souvient pas et je ne vais pas te demander de démonter ton autoradio pour ça.
Et on ne peut pas laisser ce fil branché en permanence à la masse ?
Sinon dans le cas de mon C-max qui a un emplacement 2DIN je ne vois pas comment je pourrais faire vu que je n'ai pas de frein à main mécanique
Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est une solution quand tu n'as pas de frein à main manuel. Moi c'est pour la simple raison que sur la Cougar pour accèder au frein à main, c'est difficile et je ne voulais pas cassé la console centrale. Après si tu le met à la masse, c'est à toi de ne pas regarder de DVD en roulant.
Ah tu fais bien de me le rappeler alors... Je ne me souvenais plus de la polarité nécessairecougar76520 a écrit :Pour info Gab, le fil qui permet de lire les vidéo sur mon autoradio fonctionne comme le voyant frein à main. Quand tu tire ton frein à main, tu met le voyant à la masse. Le fil de mon autoradio doit de retrouver à la masse.
Donc, j'ai dû le raccorder directement à une masse permanente
Il y a un truc que je ne comprend pas bien...
Donc sur ces systèmes multimédia, on ne peut pas voir de vidéos en roulant? Seulement à l´arrêt?
Et il n´y a pas un moyen de supprimer cette «interdiction»?
Normalement la loi dit que le conducteur ne doit pas pouvoir regarder la vidéo en roulant (ce qui se comprend aisément !).
Du coup, les constructeurs mettent un contact qui désactive la lecture vidéo si le frein à main n'est pas enclenché.
Pour contourner ce système, il suffit de brancher ce contact sur une masse et la lecture devient alors possible, même en roulant
Qu´est-ce que tu entends par masse? La tôle?
Non sur le faiseau derrière l'autoradio tu as la masse qui permet son fonctionnement. Il suffit de raccorder le fil de la sécurité sur le fil de masse qui sort de l'autoradio.
Cette opération de limer le plastique dont tout le monde parle, pour installer un poste de 2 din sur nos Cougars, il se fait plus précisément à quel endroit?cougar76520 a écrit :![]()
Sur la partie du haut et du bas à l´entrée de l´emplacement vrai? Et non sur les côtés, car l´emplacement est plus large que le poste 2 din.
Et en profondeur? Tu n´aurais pas pu, l´enfoncer un peu plus? Du genre limer ou autre, pour le faire rentrer un tout petit plus?
C'est bien le haut et le bas qu'il faut limer, mais pour le faire il faut démonter le plastique qui fait l'emplacement de l'autoradio car c'est plus simple et ça permet de ne pas salir la voiture. Pour savoir qu'est-ce que tu doit limer, il suffit de prendre le poste 2DIN et regarder où ça bloque à l'emplacement d'origine. Après tu prends un petite meuleuse du type DREMEL:
Tu coupe le plastique inutile mais par précaution protège les parties que tu ne veut pas abimé avec du scotch.
Je réfléchit comment je pourais faire une cale qui permet de cacher le jour que tu vois car l'autoradio est enfoncé au maximum et j'ai même fait une cale pour qu'il ne s'enfonce pas dans l'emplacement lors d'un freinage brusque.
Sinon même si tu coupe le plastique pour pouvoir rentrer un autoradio 2DIN, tu peux toujours mettre l'autoradio d'origine sans que ça ce voit.
Oui, mais à priori, je pense que les postes 2 din, doivent tous avoir les mêmes dimensions...
Juste à part l´entourage du poste, qui peut être plus ou moins large, je pense.
L´autre jour en allant chez Norauto, il y avait le même que le tien en exposition, plus 2 autres (marque Takara et un autre Pioneer). On pouvait apercevoir que l´entourage du Takara était plus fin (moins large que le tien). Sur le tien, il a fallu que tu mette du scotch de l´intérieur.
Que ce soit le tien, celui à Cougarboy ou même celui à Gab (c´est lui qui le dis), le problème c´est surtout au niveau des côtés, qui laisse 2 grosses fentes qui faut boucher avec quelque chose.
Ça fait un moment que j´aimerai bien m´en acheter un, mais j´aimerai pas m´acheter un 2 din qui n´aille pas sur mon emplacement...
C´est un peu compliqué tout ça! Si au moins on avait la possibilité de les essayer....
Oui mais n'oublie pas David que nos Cougar n'ont pas un emplacement 2DIN (il ne fait que 1.8DIN)
Oui je le sais parfaitement Franck.franckyrocky a écrit :Oui mais n'oublie pas David que nos Cougar n'ont pas un emplacement 2DIN (il ne fait que 1.8DIN)
C´est pour ça que je parlais à Mickael au sujet du limage de l´emplacement.
Mon frère me dis que le mieux est d´acheter un poste Ford d´origine d´occaz au lieu d´acheter un écran...
Il faut avouer que c´est pas du tout la même chose!
Le Takara dont je parlais coute 219 euros, c´est pas beaucoup quand même! Celui à Mickael coute aux alentours de 400 euros. Le double!
Un écran pareil ça rend vachement bien sur nos Cougar. J´aime beaucoup celui à Mickael, mais celui à Cougarboy est encore mieux installé sur sa Coug!
Un truc pareil sur la mienne.........ahlala!
Le seul inconvénient c´est son lecteur dans la boite à gant...
Mais sinon l´encastrement a été bien fait!
C´est pour ça que j´ai essayé de lui acheté!
