Modif pour mon Cougar
Tout à fait comme David le dit ce sont les extrémité qui' s'allume. J'avais fait une photo de jour après la modif mais elle n'était pas nette. Pour les anti-brouillard il faut que je regarde ce qui se passe.
Suite de mes petites modif, donc j'ai remplacé mes répétiteurs qui avaient jauni et prennaient l'eau par des nouveaux
Comme j'ai démonté mes répétiteurs, j'en ai profité pour mettre des leds oranges à la place
Voici le lien pour ceux qui sont intéressés.
http://cgi.ebay.fr/2-Ampoule-a-LED-smd- ... .m14.l1262
Ensuite j'ai remplacé mes veilleuses par des leds anti erreur obd et ça fonctionne très bien.
Voici le lien
http://cgi.ebay.fr/2-Ampoules-LED-H6W-B ... .m14.l1262
Voici les photos de cette dernière modif
Voilà ceux qui ont participé au meeting nationnal ont pu l'entendre. J'ai ajouté un complément à la ligne Blueflamme.
Changement du collecteur:
Et suppression du catalyseur:
Voici les pièces le jour de leur arrivé
cougar13
C'est vraiment une belle pièce!!!!
tu a remarqué une différence significative?
sans indiscrétions, tu les a trouvé ou? :lol:
ta Cougar commence vraiment à me faire rêver :D :D (ça me fait penser, qu il faudrait vraiment que je prennent cinq minutes pour monter mon double échappement :-/ )
- Cougar 2,5 v6 de 1999
- 118 000kms
en prévision:
- disque et plaquettes avant
Il y a une différence mais elle est peux significative. Je me suis aperçu que j'ai perdu un peu de couple mais au delà de 4000tr/min tu as comme "un coup de pied au cul". Sinon la plus grosse différence est le son de l'échappement et le poids par rapport au pièces d'origine ( env 5Kg de moins ).
Pour les trouver :
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-MONDEO-MK2-2 ... 2c5901c849
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-MONDEO-MK2-2 ... 5d2a8e5cd1
Le vendeur est très sérieux et tu reçois les pièces rapidement.
cougar76520 a écrit :Il y a une différence mais elle est peux significative. Je me suis aperçu que j'ai perdu un peu de couple mais au delà de 4000tr/min tu as comme "un coup de pied au cul". Sinon la plus grosse différence est le son de l'échappement et le poids par rapport au pièces d'origine ( env 5Kg de moins ).
Pour les trouver :
Étonnant, tu avais un montage 3 vis sur ton collecteur ? :beuh:
Je pensais ça réservé au boites auto... :oops:
Je ne crois pas que tu ais réellement perdu de couple, c'est surement ce que tu ressent car "en haut" tu as gagné au moins 20cv... alors qu'en bas beaucoup moins (normal c'est dépendant du débit de gaz : pas beaucoup de gaz = pas beaucoup de gain). :sol:
Pour en être sur, un seul moyen c'est de mesurer... Eux l'ont faut au banc, l’idéal :
http://www.msdsinc.com/ho810.html
J'ai acheté il y a maintenant près de 2 ans des pièces équivalentes pour environ 400€ (que je n'ai toujours pas eut le temps d'installer). :roll:
http://forum.planetecougar.com/collecte ... t2304.html
Est ce toi qui les as montés ? :bien:
Je m’inquiète un peu du démontage des collecteurs, entre les boulons rouillées et le confinement ça doit être chaud, non ?
Et aussi du "tube" d'EGR...
J'ai fait tout le montage moi-même, c'est un peu dure à faire surtout les collecteur qui ne sont pas très accessibles. Mais après avoir rouler un peu avec j'ai décidé de remettre les collecteur d'origine tout en gardant le Y et le décat. Ma raison était surtout le son produit qui lui était vraiment fort et tout le monde se retourner. Alors que juste avec le Y et le décat, ça rend bien.
cougar76520 a écrit :J'ai fait tout le montage moi-même, c'est un peu dure à faire surtout les collecteur qui ne sont pas très accessibles. Mais après avoir rouler un peu avec j'ai décidé de remettre les collecteur d'origine tout en gardant le Y et le décat. Ma raison était surtout le son produit qui lui était vraiment fort et tout le monde se retourner. Alors que juste avec le Y et le décat, ça rend bien.
Ok, félicitation. :bien:
C tout de même dommage je trouve d'avoir remis les collecteurs d'origine, c’était surement la modif (hormis les kit turbo) la plus "performante"... Tu penses que ce sont les collecteurs qui généraient tant de bruit ?
Comment as tu procédé pour les remplacer (surtout l'AR) ? par dessus ? par dessous ? tu as dû démonter l'alternateur ?
Les boulons n’étaient pas trop soudés par la rouille ?
Cela reste en tout cas une modif que je souhaite faire... ;-)
Oui le son venait de là car avec ceux d'origine le son est comme-même moins fort. Sinon le démontage du collecteur arrière se fait par le dessous, c'est assez accessible et pas besoin de démonter l'alternateur. Un bon coup de dégrippant, une clé à pipe avec une rallonge et ça se débloque bien mais j'ai laissé agir une bonne journée sans faire rouler la voiture.
cougar13
merci beaucoup pour tes précisions
le prix est quand même raisonnable, les pièces ont l 'air de très bonne qualité!!!
tu doit avoir un bon son de V6 américain, ça doit bien ronronner :D
- 118 000kms
en prévision:
Oui, même Gwenn56 à pu voir la différence par rapport à son Remus :lol: . Le son du V6 ressort mieux que d'origine. Je pense que cette modif avec la ligne d'origne doit déjà donner un son correcte.
pakal
Modèle de votre cougar : Puma 1L7 S
Département : 86
Déjà que le son de ton V6 dans l'ile de Ré était sympa ! J'ose pas imaginer maintenant :D
gwenn56
Tu as déjà entendu un avion de chasse décoller en post-combustion :?: Ba c'est le même en un peu moins fort :razz:
Heureusement, sinon les passages en ville coûteraient cher en vitrages à remplacer :lol: :lol:
byakuya
:W
cette modif me tente depuis un moment, mais je sais pas trop quoi prendre, y a t-il une différence entre les pièces st200 et st24? :voyons:
