Sonde lambda
Je recherche une sonde lambda en neuf, à première vue les a-coups moteur viendraient de là
Mais bon 100 euros sur Oscaro
Merci Patrice, toujours super tes infos
Jamais acheté sur Oscaro, je les trouve toujours trop cherchristophe a écrit : Mais bon 100 euros sur Oscaro
mais c'est une bonne approche pour faire une recherche de référence de pièces
Juste un petit conseil, contrôlez visuellement votre connecteur avant de commander.
Ça coute pas cher et ça peut éventuellement limiter les galères...
Il y a vraisemblablement au moins 2 types différents (du moins sur le V6).
L'une plutôt ronde : NGK OZA519-D1 (celle ci je crois)
et l'autre plutôt carrée : NGK OZA216-D2...
Perso, c'est cette dernière sur l'actuel mais c’était l’autre sur le précédent...
C'est ce qui me donnerai des à-coups moteur, mais bon je ne savais pas que ca pouvait se nettoyer.
Comment on procède?
Comment on procède?
tu peu la nettoyer avec un nettoyant pour capteur ou contact électrique ou électronique, ce produit a déjà été évoqué dans un tuto sur le nettoyage du capteur debimetre d'air.
en voici un pas chère
Comment nettoyer la sonde et avec quoi?
Tu as la réponse icichristophe a écrit :Comment nettoyer la sonde et avec quoi?
tridacna a écrit :tu peu la nettoyer avec un nettoyant pour capteur ou contact électrique ou électronique, ce produit a déjà été évoqué dans un tuto sur le nettoyage du capteur debimetre d'air.
Bonjour Alma, super content de te revoir, rien de grave au moins?
Ben oui comme tu peut le voir suis un peut emmerder enfin depuis 2 ans, donc je pense à la sonde lambda car fred 'Cougar 58' à les mêmes problèmes que moi et il à tout changer sur la sienne sauf la sonde lambda gab l'a changer aussi d'après mes souvenirs car mêmes symptômes.........bref voilà ou j'en suis !!
Bien le bonjour donc
c'est bon a savoir, mercialmaviva a écrit :Salut Christophe,christophe a écrit :Comment nettoyer la sonde et avec quoi?
Une sonde lambda ne se nettoie pas, elle se remplace purement et simplement (à condition qu'elle soit en cause)
Non rien de grave merci, je parcoure de temps en temps le forumchristophe a écrit :Bonjour Alma, super content de te revoir, rien de grave au moins?
Il te faut passer la valise (si ce n'est déjà fait) pour connaître le code DTC. Si c'est la Lambda le code va ressortir (P01xx )
La valise ou un lecteur OBD II par ex. (pas aussi performant qu'une valise pro. Mais c'est déjà bien)
