Sonde lambda
17 juin 2015 18:52
Je recherche une sonde lambda en neuf, à première vue les a-coups moteur viendraient de là :mad:
Mais bon 100 euros sur Oscaro :mad: :mad:
17 juin 2015 19:11
18 juin 2015 05:24
Merci Patrice, toujours super tes infos ;-) ;-)
18 juin 2015 12:09
christophe a écrit : Mais bon 100 euros sur Oscaro :mad: :mad:
Jamais acheté sur Oscaro, je les trouve toujours trop cher :-/
mais c'est une bonne approche pour faire une recherche de référence de pièces
18 juin 2015 12:36
Juste un petit conseil, contrôlez visuellement votre connecteur avant de commander.
Ça coute pas cher et ça peut éventuellement limiter les galères...
Il y a vraisemblablement au moins 2 types différents (du moins sur le V6).
L'une plutôt ronde : NGK OZA519-D1 (celle ci je crois)
et l'autre plutôt carrée : NGK OZA216-D2...
Perso, c'est cette dernière sur l'actuel mais c’était l’autre sur le précédent... :)
tridacna
18 juin 2015 13:49
pour quoi t'essayes pas de la décrasser avant de la changer, mais peut être tu l'as déjà fait ?
18 juin 2015 16:47
C'est ce qui me donnerai des à-coups moteur, mais bon je ne savais pas que ca pouvait se nettoyer.
Comment on procède?
tridacna
18 juin 2015 21:38
tu peu la nettoyer avec un nettoyant pour capteur ou contact électrique ou électronique, ce produit a déjà été évoqué dans un tuto sur le nettoyage du capteur debimetre d'air.
en voici un pas chère
tridacna
18 juin 2015 21:40
ouuuups il y a une photo en trop
19 juin 2015 14:58
Comment nettoyer la sonde et avec quoi?
19 juin 2015 15:03
christophe a écrit :Comment nettoyer la sonde et avec quoi?
Tu as la réponse ici
tridacna a écrit :tu peu la nettoyer avec un nettoyant pour capteur ou contact électrique ou électronique, ce produit a déjà été évoqué dans un tuto sur le nettoyage du capteur debimetre d'air.
19 juin 2015 17:06
Salut Christophe,
Une sonde lambda ne se nettoie pas, elle se remplace purement et simplement (à condition qu'elle soit en cause) ;-)
19 juin 2015 18:27
Bonjour Alma, super content de te revoir, rien de grave au moins?
Ben oui comme tu peut le voir suis un peut emmerder enfin depuis 2 ans, donc je pense à la sonde lambda car fred 'Cougar 58' à les mêmes problèmes que moi et il à tout changer sur la sienne sauf la sonde lambda gab l'a changer aussi d'après mes souvenirs car mêmes symptômes.........bref voilà ou j'en suis !!
Bien le bonjour donc :oui: :oui: :oui:
tridacna
19 juin 2015 20:05
Salut Christophe,
c'est bon a savoir, merci
20 juin 2015 07:42
christophe a écrit :Bonjour Alma, super content de te revoir, rien de grave au moins?
Non rien de grave merci, je parcoure de temps en temps le forum ;-)
Il te faut passer la valise (si ce n'est déjà fait) pour connaître le code DTC. Si c'est la Lambda le code va ressortir (P01xx )
La valise ou un lecteur OBD II par ex. (pas aussi performant qu'une valise pro. Mais c'est déjà bien)
