Télécommande clé qui ne marche pas
tally74
Modèle de votre cougar : 2L 16V
04 janv. 2015 19:28
Juste au cas ou car je vois que vous parlez de "la pile".
Dans la mienne il y a 2 piles l'une sur l'autre. C'est serré, mais ça rentre...
04 janv. 2015 20:58
Etonnant :beuh:
Dans ma clé il n'y a qu'une pile.
04 janv. 2015 21:24
Moi aussi je l ai fait changer il n y a pas longtemps . C est vrai que la pile d origine est assez grosse donc on doit pouvoir en mettre 2 plus fine du format identique
Kanye
05 janv. 2015 09:12
Il y a une procedure pour reprogrammer les clés, elle marche sur les Focus alors pourquoi pas sur les Cougars :razz:
Procédure de reprogrammation de la clef :
1. Rentrer dans la voiture et fermer toutes les portes.
2. Mettre la clé dans le contact et tourner de la position 0 à 2, 5 fois de suite en moins de 5 secondes. Un son resonnera.
3. Appuyer sur une des touches de la telecommande jusqu’à entendre un autre son!"
05 janv. 2015 11:44
Dans la clé on peut mettre soit une pile CR 2032 ou alors deux piles CR 2016 il me semble.... :voyons:
Curieux de savoir si la procédure de re programmation décrite par kanye fonctionne :oui:
05 janv. 2015 12:06
Peut-être que ça loge, mais ça m'étonne car la tension pour une pile CR 2016 est de 3 volts, la même que pour une CR 2032. avec deux piles on aura donc 6 volts.
Envoyé de mon E39 en utilisant Tapatalk
rosc
05 janv. 2015 20:11
Je confirme pour la pile, j'ai bien une CR 2032 et ça ne me parait pas du tout normal d'avoir 2 piles dans un logement prévu pour une seule. :nanana:
Quant à la reprogrammation, elle n'est pas du tout nécessaire lorsqu'on change simplement la pile. Normalement, on le fait seulement lorsqu'on veut utiliser une nouvelle télécommande. Personnellement, je m'étais inspiré de ceci mais c'est pas évident à traduire et je me souviens que j'avais dû m'y reprendre à plusieurs reprises : http://www.lifestylefordparts.co.uk/article/show/17
Attention, pour une nouvelle clé, il faut différencier le codage de la clé qui nécessite une deuxième clé fonctionnelle (cf page 73 du manuel) et la programmation d'une nouvelle télécommande pour l'ouverture des portes.
Marc
05 janv. 2015 20:16
:oui: :oui: J ai changé la pile et pas besoin de la reprogrammer :nanana: :nanana:
21 mars 2015 12:30
Kanye a écrit :Il y a une procedure pour reprogrammer les clés, elle marche sur les Focus alors pourquoi pas sur les Cougars :razz:
Oui ,je confirme ,quand la télécommande fonctionne plus ,il faut faire cette manipulation.
