Télécommande clé qui ne marche pas
tally74
Modèle de votre cougar : 2L 16V
Juste au cas ou car je vois que vous parlez de "la pile".
Dans la mienne il y a 2 piles l'une sur l'autre. C'est serré, mais ça rentre...
Etonnant :beuh:
Dans ma clé il n'y a qu'une pile.
Moi aussi je l ai fait changer il n y a pas longtemps . C est vrai que la pile d origine est assez grosse donc on doit pouvoir en mettre 2 plus fine du format identique
Kanye
Il y a une procedure pour reprogrammer les clés, elle marche sur les Focus alors pourquoi pas sur les Cougars :razz:
Procédure de reprogrammation de la clef :
1. Rentrer dans la voiture et fermer toutes les portes.
2. Mettre la clé dans le contact et tourner de la position 0 à 2, 5 fois de suite en moins de 5 secondes. Un son resonnera.
3. Appuyer sur une des touches de la telecommande jusqu’à entendre un autre son!"
Dans la clé on peut mettre soit une pile CR 2032 ou alors deux piles CR 2016 il me semble.... :voyons:
Curieux de savoir si la procédure de re programmation décrite par kanye fonctionne :oui:
Peut-être que ça loge, mais ça m'étonne car la tension pour une pile CR 2016 est de 3 volts, la même que pour une CR 2032. avec deux piles on aura donc 6 volts.
Envoyé de mon E39 en utilisant Tapatalk
rosc
Je confirme pour la pile, j'ai bien une CR 2032 et ça ne me parait pas du tout normal d'avoir 2 piles dans un logement prévu pour une seule. :nanana:
Quant à la reprogrammation, elle n'est pas du tout nécessaire lorsqu'on change simplement la pile. Normalement, on le fait seulement lorsqu'on veut utiliser une nouvelle télécommande. Personnellement, je m'étais inspiré de ceci mais c'est pas évident à traduire et je me souviens que j'avais dû m'y reprendre à plusieurs reprises : http://www.lifestylefordparts.co.uk/article/show/17
Attention, pour une nouvelle clé, il faut différencier le codage de la clé qui nécessite une deuxième clé fonctionnelle (cf page 73 du manuel) et la programmation d'une nouvelle télécommande pour l'ouverture des portes.
Marc
:oui: :oui: J ai changé la pile et pas besoin de la reprogrammer :nanana: :nanana:
Kanye a écrit :Il y a une procedure pour reprogrammer les clés, elle marche sur les Focus alors pourquoi pas sur les Cougars :razz:
Oui ,je confirme ,quand la télécommande fonctionne plus ,il faut faire cette manipulation.
