Upgrade informatique de Sésame
Bon, un gros soucis ... Avec les nouvelles barrettes, mon pc n'arrive pas à démarrer . J'ai retiré une par une, quand il resté une, mon pc fait un bip comme d'habitude, il démarre et ensuite il redémarre ( comme si j'ai appuyé sur reset ) seul sans voir Windows... Je crois que je vais me faire rembourser et je vais prendre les 1333 sur rue du commerce .
Après quelques recherches sur les forums, certains disent que les barrettes fonctionne mais sera bridé automatiquement et d'autre un écran noir ( c'est mon cas ) ... Quand j'ai remis les anciennes barrettes, mon Windows avait des problèmes mais s'est réparé seul, un diagnostic et fini par démarrer sans soucis .
Je viens de commander 4 Kingstone Hyperx Fury de 4 Go à 1333 Mhz sur rue du commerce, et les 1600 je vais me faire rembourser la semaine prochaine pour éviter d'avoir des problèmes avec mon pc .
Oui, c'est mieux.
Rien de plus embêtant qu'un PC instable.
Surtout si c'est pour planter Windows après...
Oui, c'est sûr !
Le but que je voulais avoir un maxi de Go en ram, c'est plus pour Flight Simulator . Déjà avec le 2004, impossible de mettre le trafic au maxi avec 6 Go car il y a beaucoup d'autres avions en mouvement et ça ram . Avec la versionn X, en plus des avions, il y a aussi les voitures et les bateaux qui sont en mouvement ... Pour Assetto Corsa, je pense avec 6Go est suffisante .
Sinon une bonne nouvelle, le CPU est arrivé au point relais, mais pas le temps cet après-midi .
J'ai finalement aller chercher même si j'ai pas le temps, j'ai même installer ( 20 min ) . Et oui, pour des jeux tout est possible ...
J'ai installé sans aucune difficulté sauf un peu de mal pour mettre en place le nouveau ventilo de 0.60 A ( l'ancien 0.20 A )
Maintenant il reste les barrettes et upgrade terminer . je vais télécharger ce soir Assette Corsa .
Merci à vous ! Sans vous je n'y arriverais jamais, socket 1150, 1156 ...
C'est cool
Tu as mis un peu de pâte thermique entre le processeur et le ventirad ?
- Docteur_K69
Bien vu Franck
.....c'est beaucoup plus efficace, un léger film sufi ...
Normalement la surveillance de la temp° du CPU se fait dans le bios.
Tu peux activer ( si c'est pas fait) la mise hors tension automatique si le cpu dépasse une certaine température.
Moins c'est chaud...mieux c'est entre 40 et 60°.....70°c en charge..
Tout dépend du ventilo et de son "armature"
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Merci pour l'info ! Le ventilo c'est un intel le même que l'ancien sauf un 0.60 a . Et si je mets rien je risquerai quelque chose ? C'est ou dans le bios ?
Après quelques recherches dans les forums, je risquerai de tout cramer sans cette pâte car la chaleur ne passera pas sur le ventirad . Pas de Flight Simulator ni Assetto Corsa ce soir ...
Regarde dans ton Bios si tu n'as pas quelque chose du genre "PC health status"
- Docteur_K69
le ventilo intel était dans la boite du CPU, si oui , normalement il vient comme cela:
il sufit juste d'exercer une légère pression en tournant au montage, pour uniformiser la pˆate...
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Merci pour l'info ! Mais malheureusement c'est en occasion ( pâte usée ) car en neuf, ils ont faites plus des I7 en socket 1156 ... Enfin, je ne sais pas trop mais d'après les forums une fois le CPU démonter, la pâte ne peut plus être utilisé et il faudra enlever et remettre du neuve ...
ça ne t'empèche pas d'acheter un petit tube de pâte et d'en mettre une noix sur le processeur
- Docteur_K69
exact.. vas voir page 26 de ton manuel et rentre dans le bios dans H/w monitors .... y'a pas la temp?
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
