Upgrade informatique de Sésame
Bon, un gros soucis ... Avec les nouvelles barrettes, mon pc n'arrive pas à démarrer . J'ai retiré une par une, quand il resté une, mon pc fait un bip comme d'habitude, il démarre et ensuite il redémarre ( comme si j'ai appuyé sur reset ) seul sans voir Windows... Je crois que je vais me faire rembourser et je vais prendre les 1333 sur rue du commerce .
Après quelques recherches sur les forums, certains disent que les barrettes fonctionne mais sera bridé automatiquement et d'autre un écran noir ( c'est mon cas ) ... Quand j'ai remis les anciennes barrettes, mon Windows avait des problèmes mais s'est réparé seul, un diagnostic et fini par démarrer sans soucis .
Je viens de commander 4 Kingstone Hyperx Fury de 4 Go à 1333 Mhz sur rue du commerce, et les 1600 je vais me faire rembourser la semaine prochaine pour éviter d'avoir des problèmes avec mon pc . :q
Oui, c'est mieux.
Rien de plus embêtant qu'un PC instable.
Surtout si c'est pour planter Windows après... :-/
Oui, c'est sûr !
Le but que je voulais avoir un maxi de Go en ram, c'est plus pour Flight Simulator . Déjà avec le 2004, impossible de mettre le trafic au maxi avec 6 Go car il y a beaucoup d'autres avions en mouvement et ça ram . Avec la versionn X, en plus des avions, il y a aussi les voitures et les bateaux qui sont en mouvement ... Pour Assetto Corsa, je pense avec 6Go est suffisante .
Sinon une bonne nouvelle, le CPU est arrivé au point relais, mais pas le temps cet après-midi . :q :q :lol: :lol:
J'ai finalement aller chercher même si j'ai pas le temps, j'ai même installer ( 20 min ) . Et oui, pour des jeux tout est possible ... :razz: :razz:
J'ai installé sans aucune difficulté sauf un peu de mal pour mettre en place le nouveau ventilo de 0.60 A ( l'ancien 0.20 A )
Maintenant il reste les barrettes et upgrade terminer . :D je vais télécharger ce soir Assette Corsa . :razz: :razz:
Merci à vous ! Sans vous je n'y arriverais jamais, socket 1150, 1156 ... :razz: :razz:
C'est cool :)
Tu as mis un peu de pâte thermique entre le processeur et le ventirad ?
Non, il fallait ? Je risquerai quelque chose ? Ça peut attendre le temps que je commande ?
Docteur_K69
Bien vu Franck :W
.....c'est beaucoup plus efficace, un léger film sufi ...
Normalement la surveillance de la temp° du CPU se fait dans le bios.
Tu peux activer ( si c'est pas fait) la mise hors tension automatique si le cpu dépasse une certaine température.
Moins c'est chaud...mieux c'est ;-) entre 40 et 60°.....70°c en charge..
Tout dépend du ventilo et de son "armature"
Jean Jean
15" M+S
Merci pour l'info ! Le ventilo c'est un intel le même que l'ancien sauf un 0.60 a . Et si je mets rien je risquerai quelque chose ? C'est ou dans le bios ? :razz: :razz:
Après quelques recherches dans les forums, je risquerai de tout cramer sans cette pâte car la chaleur ne passera pas sur le ventirad . Pas de Flight Simulator ni Assetto Corsa ce soir ... :q :q :q :lol:
Regarde dans ton Bios si tu n'as pas quelque chose du genre "PC health status"
Ok merci je regarderai après ! Sans pc ce soir ça ne sera pas possible ... :nanana: :nanana: :q :q :q :razz:
Docteur_K69
le ventilo intel était dans la boite du CPU, si oui , normalement il vient comme cela:
il sufit juste d'exercer une légère pression en tournant au montage, pour uniformiser la pˆate...
Jean Jean
15" M+S
Merci pour l'info ! Mais malheureusement c'est en occasion ( pâte usée ) car en neuf, ils ont faites plus des I7 en socket 1156 ... :sad: Enfin, je ne sais pas trop mais d'après les forums une fois le CPU démonter, la pâte ne peut plus être utilisé et il faudra enlever et remettre du neuve ... :voyons:
ça ne t'empèche pas d'acheter un petit tube de pâte et d'en mettre une noix sur le processeur ;-)
Docteur_K69
exact.. vas voir page 26 de ton manuel et rentre dans le bios dans H/w monitors .... y'a pas la temp?
Jean Jean
15" M+S
