Caméra de recul ou détecteur d obstacle ?
Ok, super, merci d'avance Francky ;-)
Dans un 1er temps, ce qu'il me faudrait, c'est les espacements (en cm) pour les capteurs ;-)
ok, je te mesure ça demain.
En plein travaux d'installation aussi sur celle de Sonia.
Fini la prise de mesure horizontale,
j'ai la même question
fifiv6 a écrit :Dans un 1er temps, ce qu'il me faudrait, c'est les espacements (en cm) pour les capteurs ;-)
dans l'explication de montage, il est conseillé 30 à 40cm entre les capteurs
Entre 30 et 40, ça va être trop car les capteurs extérieurs vont se trouver trop sur les côtés.
En ce qui me concerne :
- Les capteurs intérieurs sont à un peu moins de 1.5 cm du bord du creux de l'emplacement de la plaque (2.5 cm du bord au centre du capteur)
- Les capteurs extérieurs sont à 27 cm des capteurs intérieurs de bord à bord (29.5 cm de centre à centre).
Bon, on n'est pas non plus à un cm près, mais je le répète, n'écarte pas plus tes capteurs que ça.
Ok ça marche, merci Francky, plus qu'à attendre la livraison et avoir du temps pour le faire, car en ce moment, je bosse presque tous les samedis :mad: :mad:
J'ai oublié de te demander Francky, le petit écran de contrôle il tient comment sur la tienne?, c'est du double face?.
BriceP06
Cool je vais sûrement commander le mien aussi... Vous me conseillez Ebay pour la commande ?
Oui Fifi, c'est bien du double face sous le petit écran de contrôle.
Brice, je pense que tu peux aussi commander sur Ebay, comme pour Fifi. Sinon tu as Dealextrem...
BriceP06 a écrit :Cool je vais sûrement commander le mien aussi... Vous me conseillez Ebay pour la commande ?
Tu peux commander le même que le mien, le lien est quelques posts plus haut ;-)
Dans mon kit, le double face était fourni avec,
déjà à la forme du boitier pour le coffre et ainsi que pour l'écran de contrôle.
Oui moi aussi, je n'avais pas eu à le découper.
En fait je pense qu'on a tous plus ou moins le même kit.
Oui, je pense aussi ;-)
Francky, tu as fixé ou collé le boitier dans le coffre ?
Le collant ne tenait plus il me semble. Il est juste derrière la moquette du côté gauche si je me souviens bien (je regarderai car ça remonte...)
Question bête de ma part aussi, à toi Francky et Fred, je vais commencer par placer le capteur le plus près de la plaque d'immat en 1er, mais ensuite comment faire pour être sur que le suivant soit bien en ligne droite par rapport au 1er placé, je veux dire en fait de niveau, si vous voyez ce que je veux dire :voyons: :voyons:
prendre des mesures par rapport au sol.
Ou alors tu traces une ligne en te servant d'un niveau.
