Tant que j'y suis, j'ai récupéré mon Chargeur CD Blaupunkt de ma Laguna...(ouais, en fait ma femme a grillé une priorité à droite, adios la renault) et j'me demandais comment c'etait fait derriere le poste de la Cougar, genre est-ce qui y'a un faisceau qui correspond à celui du miaou chez norauto?
je sais qui faut un cache pour la taille du poste mais je sais pas pour le faisceau
A Vot' bon coeur
Changement d'autoradio...
Désoler pour ta voiture
Ca doit être de l'ISO, donc standard (à confirmer)
ImBolK
les fiches correspondent au postes Ford !!
fiches americaines plates .
si tu veux changer ta source, il va faloir :
soit que tu achetes les fiches iso (sdispo chez n'importe quel magasin auto)
soit que tu te soudes tes fils toi meme
attention pas beaucoup de place pour les faisceau de nouvelles sources, attention a ne pas couper tes fils
Le plus simple reste un faisceau d'adaptation acheté dans n'importe quel supermarché... Un convertisseur "américain" vers "ISO"
Mais, ce que tu souhaites, c'est brancher ton chargeur Blaupunkt sur l'autoradio Ford d'origine ?
Si c'est le cas, ça risque d'être difficile car l'autoradio d'origine n'accepte que le chargeur Ford...
CaseHack
OK,merci j'irais voir ca pendant les congés...
Gabmaxx,non je veux pas mettre le chargeur sur le poste d'origine,je vais le virer et mettre le poste Blaupunkt+Chargeur.....
Et puis souder les fils,basta,pour une fois que j'ai une voiture avec le faisceau d'origine,je pense que je peux me payer le luxe d'acheter un adaptateur...
Peut être 12 € !ImBolK a écrit :ca vaut 10 euros a tout casser toute facon ! ! !
