Je viens de démonter mon alternateur qui fait, à nouveau, des siennes.
Au remontage, j'ai une grosse fuite d'huile au niveau du support moteur, côté courroie accessoire.
Si quelqu'un a déjà eu ça, ou a une idée d'où cela peut venir, car cela semble fuir du dessous d'une des poulies supérieures...
Merci d'avance.
Grosse fuite huile direction assistée niveau courroie accessoire V6
C'est pas au niveau de la pompe de direction assisté ça?
Il est comment ton niveau de liquide de DA?
- Chat
- Modèle de votre cougar : 2.5 V6 2000
Bonsoir,alexdiyakuzas a écrit : ↑22 oct. 2022 10:27Bonjour,
Je viens de passer quelques heures à démonter tout ça, et j'y vois plus clair.
Autant pour moi, Alex, c'était bien de l'huile de direction assistée.
Les deux tuyaux rigides sont branlants et fuient au niveau des flèches rouges :
Si j'ai bien compris, c'est la rondelle blanche en nylon qui fait l'étanchéité, et le fait qu'elles soit complètement écrasée crée le jeu et, donc, la fuite ?
Je suis étonné qu'il n'y ai aucun autre joint apparent, au niveau de la pompe de DA (si c'est bien ça). J'aurai bien vu un grand joint torique dans le renfoncement.
J'ai également un galet enrouleur dont le roulement est mort, mais j'aimerai résoudre ce problème de fuite en priorité.
Il n'y a-t-il que les deux joints blancs en nylon à remplacer pour retrouver une bonne étanchéité de tout ça. J'ai vu sur Rockauto un kit de réparation avec plusieurs joints, cela pourrait aller ?
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... &jsn=10919
Je continue à chercher de mon côté, si quelqu'un en sait plus et veux bien m'aiguiller.
Merci.
Les deux tuyaux, c'est le coude en sortie de pompe puis sa canalisation ?Alceste a écrit : ↑25 oct. 2022 18:58....
Merci.
Je veux pas dire de bêtise, mais il me semble que c'est un jointage conique par la canalisation sur la pompe et que la rondelle en teflon n'est la que pour bloquer le serrage. Tout était bien serré? les tuyaux ne doivent pas être branlant.
Le kit de joint que tu indique c'est pour la pompe, mais je ne crois pas qu'il soit inclus les joints de canalisation.
Si déjà démonter, bien nettoyer et tenter un remontage avec un serrage ferme sans non pus forcer comme un âne. Si pas encore démonter, tenter de serrer un poil plus fort.
ensuite bien dégraisser (nettoyant frein), sécher, tout remonter et démarrer.
Braquer a fond, droite, gauche plusieurs fois (moteur tournant mais sans rouler) puis vérifier si c'est gras (un mouchoir blanc fonctionne très bien).
- Chat
Bonsoir,alexdiyakuzas a écrit : ↑26 oct. 2022 02:50Les deux tuyaux, c'est le coude en sortie de pompe puis sa canalisation ?Alceste a écrit : ↑25 oct. 2022 18:58....
Merci.
Oui, c'est bien ça. Cela fuit au niveau du coude qui est sur la pompe et au niveau du raccord suivant. Tout était déjà plus que serré, rien à faire de ce côté là. Bizarrement, par contre, en desserrant de plusieurs tours l'écrou, la canalisation n'est plus branlante... Je pense que le joint en Teflon doit y être, tout de même, pour quelque chose.
J'ai trouvé sur Rockauto le coude, avec son joint blanc (apparemment Teflon, pas Nylon) en neuf, je pense le changer, cela devrait déjà régler la première fuite et me permettre de commencer à remonter.
Pour le kit de joint, je pense la même chose malheureusement, et n'arrive pas à trouver les joints Teflon séparément. Je continue de chercher, je vais bien finir pas trouver.
Pour info, le coude en marque Gates, référence : GATES 349746 vaut : 14,90 euros.
Merci.
- Chat
Bonsoir,
Problème de fuite, normalement, réglé.
J'ai changé le coude, référence : GATES 349746 qui vaut : 14,90 euros sur Rockauto.
J'ai remplacé le joint Teflon blanc présent entre ce coude et la grande partie rigide / souple par un neuf acheté chez Ford, référence : 3518119, libellé : Bague d'étanchéité pour 7,93 euros.
J'ai légèrement élargi le joint en l'enfilant sur un bec de cartouche mastic et il s'est mis en place sans problème, si ça peut aider.
De rien avec plaisir un forum est fait pour çà
