Insonorisation des portières
Ah oui quand même :-/
tu as du faire plusieurs couches?
yeti73
Pour l'instant, j'ai mis une couche. Ces plaques font 3mm d'épaisseurs. J'hésite à en rajouter une autre par endroit. :bah:
Mais je ne veux pas trop allourdir :roll:
In Tartiflette we trust....
Membre des cougarloosers
hadrien
Oui fais attention tu va perdre de la patate apres :W
yeti73
je vais me mettre au régime alors :lol:
Je vais essayé de peser la quantité de matériaux que je rajoute pour l'isolation.
yeti73
Imbolk, je voudrais savoir quel est l'interet de boucher les troux de la portière (voir photo ci dessous) et savoir comment tu t'y ai pris si tu l'a fait ?
ImBolK
y'a pas trop d'interet a proprement parlé.
ca n'a pas grand interet de tout boucher si tu as juste un kit eclaté, non caissonné
ca evite en plus l'echapement d'air pour l'aeration et lhumidité.
mon conseil laisses tout ouvert! ! ;-)
en plus tu te prendras moins la tete :D
Visiblement, j'ai un problème de court-circuit avec la centralisation des porte. Du coup, j'ai mon fusible qui pète systématiquement. Je voulais démonter les garnitures de portières pour regarder mais je ne trouve pas toutes les vis. Il manque les deux premières photos du topic. serait-il possible de les remettre?
D'avance merci!
ImBolK
tu as 3 vis autour de la garniture
un dans la poignee sous l'insigne
2 dans le bas de porte là ou il y a les caches
Nickel C'est exactement ce que je voulais savoir. J'avais bien trouvé les 3 torx autour mais pas les autres.
Le logo, il est clipsé, collé? Y a-t-il un risque de l'abîmer ou de le casser en le démontant?
Juste clipsé. Pas de risque de l'abimer, en plus il est en plastique un peu "souple" (j'ai déjà essayé ^^)
hadrien
Je confirme, les panneaux de porte ca s'enleve et remet finger in the nose :W
