Interventions réalisées
Olivier
j'étais resté sur des interventions à faire donc voici ce que j'ai fait :
- Remplacement des 4 disques par des Brembo ventilés
- Remplacement de toutes les plaquettes par des ferrodo
- Purge et remplacement du liquide de frein
- Purge et remplacement du liquide de refroidissement
- Purge et remplacement du liquide de climatisation
- Remplacement du filtre d'habitacle
- Remplacement pommeau boite de vitesse (66 € chez Ford)
En projet :
- Remplacement des pneus, il faut absolument que je téléphone à Cougar62
- Remplacement du pot catalythique car on entend vibrer des débris à l'intérieur (inter chez Ford 1075 € dont 675 € le pot) :oops:, si quelqu'un peut me le faire, je vais l'acheter sur Oscaro ou au pire je le fais moi même :?:
- Becquet Ford
Ca fait déjà pas mal de choses faites et à faire :W
Angel Spirit
Il se touche Ford pour le prix de la ligne :beuh: :beuh:
Pour le même prix tu as une ligne complète sur mesure chez Madac en inox garantie à vie :beuh:
Cougar62
Chez dù chez machin chose..... :lol: j'ai deja commandé le tube afrique chez Trubendz je dois recevoir egalement le raccord flexible juste avant le catalyseur et je vais commander la ligne complète de chez Blue flamme sur Ebay :sol: . Alors si il y a d'autre adresse ze veut bien,merki :W :W :W :razz: ;-)
Olivier
tu comprends pourquoi je n'irais pas le faire remplacer là-bas :D
Si quelqu'un peut me dire si c'est compliqué de changer le catalyseur !!
Cougar62
C n'est pas compliqué il faut juste le temps :-/ . Mais je peut volontiers te donner un coup de main :oui: . A tu la place pour le faire ? N'oublie pas de prevoir les joints de rechanges ansi que les différentes vis et écrous :razz: ;-)
Olivier
pas la place chez moi :-/ je pensais aller dans ce garage où tu fais tes réparations toi même et où un mécano peut t'aider si Pb, il y en a un près de chez moi
Je trouve ce compromis pas mal
Pour les joints il faut que je téléphone chez Oscaro pour voir s'ils sont livrés avec le pot :?:
Cougar62
Le garage où je me fourni en pieces detachées toutes marques est une concession donc pas de réparation sur place gratos :non: . Toutes mes réparations je les fait au boulot le midi ou le week end :razz: :razz: mais bon on trouvera une solution ne t'inquiète pas ;-) ;-) ;-)
Olivier
ouais il y a certainement une solution pour ca
cougar18
Olivier a écrit :ouais il y a certainement une solution pour ca
les garages ou tu peux bosser avec un mecan a coté c'est pas mal en effet
Olivier
je trouve que c'est pas mal en effet, des copains y sont déjà allés et ont été agréablement surpris.
cougar18
Olivier a écrit :je trouve que c'est pas mal en effet, des copains y sont déjà allés et ont été agréablement surpris.
Dans quel bled ?
Cougar62
Ahhhhhh tu parle du garage du coté de villeneuve je crois? Ca ça serait la solution effectivement :) :)
Olivier
je parlais de celui là mais il est fermé :beuh:
http://www.ogarage.fr/
Mais il en existe aussi sur Villeneuve d'ascq, faudra que je trouve l'adresse
Cougar62
Ils donnaient toutes les solutions pour la réparation automobile, mais apparemment ils ont oublié de prendre des cours de gestions :-/ :-/ ;-) .
Olivier
ce sont souvent des garages associatifs, quoique j'ai un doute pour celui là !
