Moteur qui ne demarre plus...
eric33
voilà je suis allé me renseigner sur Rockauto pour une pompe à essence, ils proposent avec une seule sortie de carburant ??
mon modèle a deux tuyaux et une broche 5 câbles ! quelqu'un a une info?
Eric 2L- VO
eric33
bonsoir,
je vois qu'il y a pas mal de demande ou de demande d'info :-/ , je vais donc vous donner les dernières informations... :beuh: :beuh: :shock: :shock:
J'ai donc réussi à redémarrer mon bébé, mais après un certain temps !! deux à trois heures ! le black out ...
la pompe fonctionne ...
donc le relais fonctionne...
mais après avoir fait un shunt,cela a bien marché ! Mais en fin de journée, je me suis retrouvé sans démarreur !! En position de démarrage contact ok mais le démarreur ne tournait plus ...woooooaaaaaahhhhhhhh le délire ........
Pour finir le délire est chez Ford!
Eric 2L- VO
CougarJaguar
Hmm effectivement bizarre comme panne ... Tiens nous au jus :)
eric33
bonsoir ,*
je voudrais savoir si l'un d'entre vous a déjà commandé ou trouvé une pompe à essence pour son félin sur rockauto merci à vous , c'est important pour moi concernant certaines références pour mon félin qui est du 12/99 :jap: ...
Eric 2L- VO
Je ne sais plus qui a commande une pompe il n y a pas longtemps
mais SNK la fait aussi
Re: Changement de jauge
Messagede snk » 15 Juin 2014, 13:55
Voici la référence eom F8RZ9H307AE section recherche de pièce sur rockauto
eric33
merci patrice :bien:
Eric 2L- VO
eric33
bonsoir j'ai un soucis de correspondance pièce ! et ouui encore pour ma pompe à essence qui porte ce numéro XS8U9H307AD, y a t-il une correspondance? Sur rockauto
le garage Ford à des doutes sur la compatibilité des pièces.
merci à vous :coucou:
Eric 2L- VO
eric33
Merci encore Patrice, mais elle ne ressemble pas ou peu à la mienne, c'est pour cela que Ford hésite dans les correspondances. Voici la photo du dessus de ma pompe ...
Eric 2L- VO
Messagede snk » 05 Fév 2015, 23:21
bonjour, voici le modèle et le lien. (79.euros environ ) pour mystique et contour,mais compatible sur Cougar moi elle est déja mise dessus. (sur le site rockauto section recherche de piece et mettre la réfèrence
salut c'est bien ce modèle que j'ai installé.
Modifié en dernier par nolin.patrice le 07 févr. 2015 16:26, modifié 1 fois.
eric33
merci patrice là j'y vois mieux!!! :W :shock: :shock: :shock:
si je comprends bien, les pompes sont les mêmes pour les V6 et les 2L !
je vais voir avec le garage Ford merci encore.. :coucou:
Eric 2L- VO
