Nouveau possesseur de Cougar
Eric67
C'est marrant parce que lorsque j'ai appelé le vendeur il m'a dit qu'il n'y avait aucun frais à faire dessus et je vois qu'il avait mis ça aussi dans son annonce pour la vendre sur le forum... :roll:
Département : 33
oui pas marrant en effet mais bon après tu vas la bichonné et ca ne sera que du plaisir :)
Eric67
Hier petit entretien de la voiture: disques + plaquettes arrières, vidange + filtre huile et air, changement de la courroie trapézoïdale (j'avais pas vu mais y a deux courroies sur ce moteur :-/ ), re fixation du pare-choc avant, passage à l'odb et la deux codes erreur :cry: p1131 et p0402... Tous les deux semblent liés... Vanne egr ou sonde lambdas...
En tout cas ça avance... :roi:
Modifié en dernier par Eric67 le 10 avr. 2015 22:58, modifié 1 fois.
Eric67 a écrit :Hier petit entretien de la voiture: disques + plaquettes arrières, vidange + filtre huile et air, changement de la courroie trapézoïdale (j'avais pas vu mais y a deux courroies sur ce moteur :-/ ), re fixation du pare-choc avant, passage à l'odb et la deux codes erreur :cry: p1131 et p0402... Tous les deux semblent liés... Vanne egr ou débitmètre...
Tu as pensé au filtre d'habitacle ? Il paraît que quand ça change de couleur le filtre , l'air qui souffle devient toxique .
Toxique, je ne pense pas quand même ;-)
franckyrocky a écrit :Toxique, je ne pense pas quand même ;-)
Mauvais pour la santé , j'exagère un peu . :W :W Mais l'air qu'on respire passe à travers d'un filtre complètement noir ,si on ne change pas .
Eric67
Oui j'y ai pensé mais a l'air chiant a changer et je n'arrive pas à voir les images du tuto qui explique ça... Je voulais le commander et j'ai vu qu'il y avait pas mal de tailles différentes... Il faudrait que je démonte et que je le mesure...
Faut que je commande aussi l'autre courroie d'accessoires (celle de la pompe à eau), un nouveau filtre à essence (dur à changer???), une durite craquelée... Faut que je vois aussi si je change les nappes des sièges :voyons:
Le tuto pour le remplacement du filtre d'habitacle :
http://silvercougar.pusku.com/index.php ... &Itemid=53
Le filtre d'habitacle est très simple a changé contrairement à d'autre véhicule .Il se trouve à l'extérieur sous la pare brise juste devant le passager avant .Il faut que tu démonte un plastique en forme rectangle noir ,le filtre se trouve juste en dessous .
Et pour le filtre à essence ,c'est simple aussi ,il se trouve à droite sous la voiture juste devant la roue arrière à côté de câble de frein à main .
Et concernant la courroie ,je ne connais pas ,je l'avais changé au garage en même temps que celle de la distribution . :D
Kev33
Pour le filtre habitacle ça va c'est assez simple et rapide, le filtre a essence c'est très facile un collier deux clips et c'est réglé, pour la courroie de pompe a eau il faut enlever le cache noir (duratec...) tu pousses le tendeur a la main tu sort la courroie et tu la remet 10 min ;-)
kevin
Eric67
Tout cela a l'air très simple maintenant il me faut juste du temps pour faire tout ça!
Bienvenue et bon courage pour la remise en route :oui:
Eric67
Des nouvelles: hier changement des sondes lambdas (car défaut indiqué à l'obd), de la petite courroie, du filtre à essence et d'habitacle). Temps passé: 4h30 environ... Encore merci à mon pote Fred qui maîtrise la mécanique sur le bout des doigts!
Mécaniquement elle est quasi irréprochable: reste éventuellement à faire changement huile boîte (mais pas indispensable car les vitesses passent très bien mais je suppose que l'huile à l'âge de la voiture), changement du liquide de refroidissement avec rincage du circuit) et c'est tout (enfin à voir au prochain ct :razz:
Sinon je n'arrive pas à voir les images sur le tutoriel du changement de liquide de refroidissement. Quelqu'un peut il me dire s'il y a un autre tuto ailleurs avec images actives?
Je suis sur que mon pote saurai le faire mais il a déjà passé tellement de temps sur ma voiture que je ne veux pas l'embêter avec une chose qui a l'air si facile à faire...
Modifié en dernier par Eric67 le 28 févr. 2020 00:55, modifié 1 fois.
Eric67
Merci Patrice mais il n'y a pas de photo :cry:
J'ai également regardé dans le sujet ou se trouve le bouchon de radiateur mais je n'ai pas accès aux photos...
Je pense que je vais improviser... :lol:
