Pompe electrique
Bonjour je cherche une pompe électrique pour vidanger la transmission du Cougar, mais bon il faut un tuyau souple et fin pour l'orifice
Sujet déplacé -> mécanique
Tu peux utiliser une pompe électrique pour vidanger l'huile moteur, vu que tu pompes l'huile moteur par l'orifice de contrôle du niveau d'huile, tu dois avoir assez de longueur et le diamètre du tuyau doit pas poser de problème.
http://www.wiltec.de/pompe-aspirante-d- ... tAodNi0AeQ
Par contre l’inconvénient de faire comme ça c'est qu'au fond de la boite il va rester les copeaux de métal...
Le mieux étant de faire la vidange en enlevant un cardan en inclinant un max la Cougar vers le cardan enlever pour faire couler l'huile. Ce qui implique aussi de changer le joint spi pour ne pas être embêter et avoir de fuite plus tard.
y Merci pour ton info et pour le lien, concernant l'huile moteur, je vidange normalement en enlevant le bouchon.
Pour la boite une fois vidangée j’introduis le tuyau et j'aspire donc les ultimes particules sous forme de copeaux ou autres.
Je vais également m'en servir pour vidanger la boîte auto de ma corvette, j'ai déjà fait une vidange en dévissant le carter inférieur et en changeant le filtre, super douche au passage!!
Mais lors de cette vidange j’enlève juste 1/4 de l'huile sois 4 litres!!
Donc par aspiration en 4 fois et en rechargeant avec de l'huile neuve je devrais avoir une transmission toute propre.
