Position siège passager
michelv6
15 déc. 2009 20:50
Bonjour a tous
Voila, quand je met ma fille a l'arrière dans ma voiture et que je bascule le siège, il ne garde pas en mémoire sa position, en fait je rebascule en arrière le siège, l'inclinaison pas de soucis, mais je doit reculer le siège complètement pour pouvoir le bloquer de nouveau plus en avant, il garde pas la mémoire, quoique de temps en temps si, est ce que c'est comme ça ou sur les votre c'est différent?
Je pose la question en fait car c'est normal, je ne vais pas m'amuser a chercher le défaut
15 déc. 2009 20:59
C'est normal, seul le siège conducteur est à mémoire
Siège avant conducteur basculant/coulissant avec mémorisation des réglages
Voir ici
michelv6
15 déc. 2009 21:02
Pourtant 1 fois sur 3 il souvient de sa position sur le coulissant, c'est bizarre
15 déc. 2009 21:07
Je ne sais pas mais sur la mienne j'avais aussi remarqué qu'il n'y avait pas de mémoire sur le siège passager avant de lire que c'était normal.
Peut-être une coïncidence que tu retombes sur le même réglage ?
Modifié en dernier par franckyrocky le 15 déc. 2009 23:03, modifié 1 fois.
michelv6
15 déc. 2009 22:20
Ben en fait, il est bien en avant et comme dit deux fois sur trois je doit le reculer complètement pour pouvoir le verrouiller plus en avant
15 déc. 2009 23:56
Mêmes symptômes pour moi :roll:
16 déc. 2009 00:02
Faudra que j'essaye pour voir si pour moi aussi de temps en temps il conserve la position :voyons:
16 déc. 2009 00:10
Des que le dossier a repris sa place, l'assise se bloque au niveau ou elle se trouve, il faut effectuer le reglage avec la poignée sous le siege.
Pas pratique du tout, apres avoir passé l'aspirateur, je positionne en premier l'assise avant de remettre le dossier en place.
J'ai tres tres rarement des passagers a l'arriere (2ou3 en 8 ans).
16 déc. 2009 00:12
cougar58 a écrit :Des que le dossier a repris sa place, l'assise se bloque au niveau ou elle se trouve
Pas sur la mienne...
Et ça ne vient pas d'un problème du siège : je les ai changé et j'ai la même chose :-/
michelv6
16 déc. 2009 10:17
Ouai bizarre, je vais me pencher la dessus cette semaine, je vous tiens au jus.
Parce que de mon coté 2 fois sur 3 j'ai ma fille avec, je l'attache derrière et c'est toujours la même rengaine "lève les jambes" pour que je puis reculer tout et ensuite ré avancer.
La elle a que 4 ans mais ca risque de compliquer le choses plus tard
CaseHack
16 déc. 2009 22:40
Vous me mettez un doute,parce que j'utilise tous les jours les places arrières pour les 2 p'tits gars,et il me semble pas que ça revienne complètement en arrière...
Ou alors c'est à fond en arrière depuis que j'ai cocotte.
17 déc. 2009 14:16
Celui côté conducteur bascule mais n'avance pas sur la mienne donc personne ne monte de ce côté. Celui passager a tendance aussi à retomber dans sa position avant le basculement.
Pascalus IV
17 déc. 2009 16:06
J'ai pas creuser non plus mais mon impression avec une utilisation intensive des places arrieres (4 et 11 ans les passagers...)
En fait le siege passager se verouille soit completement avancé, soit completement reculé quand on le débascule...
C'est un peu dommage de pas avoir de memoire... par contre s'il y a une technique, je suis preneur...
17 déc. 2009 19:50
michelv6 a écrit :Ben en fait, il est bien en avant et comme dit deux fois sur trois je doit le reculer complètement pour pouvoir le verrouiller plus en avant
Sur mon 2.0l, le siège passager il faut tout le temps que je le recule au max pour après le fixer plus en avant.
Et je veux pas dire de bêtises, mais je pense que mon siège conducteur n´a pas de mémoire non plus! Il va falloir que je vérifie ça... :oops:
michelv6
17 déc. 2009 19:58
J'ai jeté un oeil très rapide, si on le bouge pas trop d'avant en arrière il se verrouille dans la même position, je vais approfondir dès que j'ai 2 minutes
