bonjour il y a t-il des post sur l'alarme ou centralisation car j'en trouve pas :s
mon alarme marche, et après elle marche plus ou alors sa claxone quand j'ouvre ou ferme les portes, un coup c'est que quand je la ferme, après c'est que quand je l'ouvre, enfin bref l'alarme fait n'importe quoi.
quelqu'un aurait des infos ?
et pour ma centralisation j'ai une porte qui marche avec la trappe a essence, mais les 2 portes de verouille pas en même temps.
quand je titille les switchs des serrures sa fait parfois claxonner l'alarme parfois non ...
je suis doué en mécanique et multiplexage mais la, l'alarme sans support de travail je ne vois pas ou aller.
Probleme alarme + Centralisation
Es-tu sûr qu´il n´y a pas de posts à ce sujet?....
Insères "alarme" dans la boite à recherche....
- Département : 33
Je te rassure moi mon alrme ne marche pas du tout
voici un post qui traite d'un problème apparemment similaire au tien.
Bon courage John
http://forum.planetecougar.com/alarme-q ... t3586.html
Bon courage John
Je viens de voir le post que tu m´as cité juste au dessus.
Mais ça me donne aucunes infos. :S
Je ne cherche pas à la supprimer, mais si je prépare à "mort" mon moteur, je suis plutot un puriste, jaime que toutes les options fonctionnent d'origine, tel que l'alarme, donc si quelqu'un a des infos, schémas ou autres de fonctionnement ...je suis preneur
PS: quand je titille, les switchs de portes au bout du 10ème coup, elle se met à klaxonner, quand j'ouvre ou ferme les ouvrants.. 1 bip. Sinon elle ne klaxonne pas et quand elle klaxonne 1 bip, elle fait un coup de warning.
Donc mon système fonctionne mais ne s´active pas correctement.
Il y a un interrupteur sous le capot coté gauche (en regardant de face)... mal réglé, il peut empêcher la mise sous alarme...
