Alternateur HS et tableau de bord éteint
Ah merci Alex, c'est plus simple avec une photo
Ça y est j'ai reçu le lecteur OBD ...un Maxiscan de chez Autel . Il a un écran LCD pour lecture directe.
Je vous tiens au courant du résultat...pour 41 euros port compris.
Merci pour la localisation de la prise OBD.
J'ai aussi reçu mon nouvel alternateur tout neuf à 130 euro sur ebay (SALD.EU).
J'attends les rallonges rotulables pour l'écrou de 13 du haut et le carré de 3/8 tout plat (pour détendre la courroie sans démonter le support moteur du haut) pour relancer le remplacement...
Je ne peux plus me servir de la Cougar en attendant, car le rémanent de l'alternateur fait que la charge démarre toute seule (en oscillation à 16V), même quand retire le fusible n°30 avant le démarrage. Et là j'ai le tableau de bord qui joue les castagnettes avec l'alimentation à l'envers par l'alternateur et le petit fil gris d'excitation...
J'espère m'en sortir !
Je prendrai quelques photos au passage sur le remplacement de l'alternateur...
Voici ce que renvoie le petit boitier avec le moteur arrété et juste le contact mis :
Protocole SAE J1850 PWM
Lecture PID : Codes trouvés 2 : P0401 Recirculation gaz échappement et P1151 Marque controle
P1151 : DTCFRZF
FUELSYS1 : OL-DRIVE
FUELSYS2 : N/A
LOAT_PCT% : 52.2
ETC (°F) : 190
SHRTFT1(%) : 2.3
LONGFT1(%) : 0.0
SHRTFT2(%) : 0.0
LONGFT2(%) : 0.0
RPM(/MIN) : 1045 (à l'arrêt !!!)
USS : 17
Moniteur N/A : 5
Monitor OK : 4
Moniteur INC : 2
Réparation I/M :
MILSTATUS : ETEINT
MONI.DEFAILLANCE : OK
MON FUEL SYSTEM : OK
COMPOSANT COMP : OK
MON.CATALYS : N/A
HTD CATALYST : N/A
MON.EVAPSYSTEM : N/A
SEC AIR SYSTEM : N/A
MON A/C REFRIG : N/A
MON SONDE OXYGEN : INC
SONDE OXYGENE HTR : INC
EGR SYSTEM : OK
Voila ...
P1151 : DTCFRZF
FUELSYS1 : OL-DRIVE
FUELSYS2 : N/A
LOAT_PCT% : 52.2
ETC (°F) : 190
SHRTFT1(%) : 2.3
LONGFT1(%) : 0.0
SHRTFT2(%) : 0.0
LONGFT2(%) : 0.0
USS : 17
Moniteur N/A : 5
Monitor OK : 4
Moniteur INC : 2
Réparation I/M :
MILSTATUS : ETEINT
COMPOSANT COMP : OK
MON.CATALYS : N/A
HTD CATALYST : N/A
EGR SYSTEM : OK
Voila ...
Je pense que sur la tienne il n'y en a "que" 2, une par banc de cylindres.
Si sonde a oxygène veut dire sonde lambda alors oui, avant 2000: 2 sondes, après 2000 : 3 sondesFredo02 a écrit :Il y en a 2 sur les premiers modèles, puis 3.
P1151...
Voilà ce que j'ai sur ce DTC.
Sondes Lambda en font partie oui.
Un code P1151 peut signifier qu'un ou plusieurs cas suivants se sont produits :
Electrique :
• Court à VPWR dans le harnais ou le HO2S
• Humidité dans le connecteur
• Court-circuit HO2S
• Corrosion ou terminaux et câblage
• HO2S endommagé
• PCM endommagé
Installation carburant :
• Pression de carburant excessive
Une fuite/a souillé des injecteurs de carburant
Régulateur de pression de carburant
Basse pression de carburant ou fonctionnement hors système de la récupération de vapeurs de carburant
Alimentation air
• Fuites d'air après le MAF
• Fuites de vide
Système de PCV : Ventilation carter d’huile.
• Jaugeur incorrectement posé d'huile moteur.
Système de EGR
• Garniture
• Valve coincée de EGR
• Diaphragme disjoint ou EVR
Bas moteur :
• L'huile remplie au-dessus du niveau
• Synchronisation de (s) arbre came
• Compression de cylindre
• Fuites d'échappement avant ou près du HO2S
Electrique :
• HO2S endommagé
• PCM endommagé
Alimentation air
• Fuites de vide
Système de EGR
• Garniture
Bas moteur :
Heu ? ça veut dire quoi avec un fond plein ?
Et quelle est l'autre alternative ? un fond vide ?
Un fond plein ou une tape, c'est une tole qui fait l'étanchéité entre 2 brides. Dans le cas présent, la vanne EGR n'est plus en contact avec les gaz d'échappement car une fine tole a été pincée entre la vanne EGS et son support. J'ai vu un schéma du fond plein en question sur notre forum au niveau des discussions sur les vannes EGR.
Pour info, je change mon alternateur mercredi prochain. Et j'espére (j'aspire) à un peu plus de tranquilité mécanique ensuite.
Vincent
Vincent
Ca y est, j'ai à nouveau remplacé l'alternateur et là, la tension est stable à 14.4V sans pompage de quoi que ce soit.
Tout à l'air de fonctionner à nouveau correctement. Reste le voyant de frein inexpliqué et la recharge de la clim à faire...
J'ai fabriqué une clef extra plate de 3/8" pour le galet tendeur de la courroie. C'est beaucoup plus pratique que de démonter le support moteur. La seule astuce est d'orienter le carré en diagonale sur la barre d'acier qui sert de levier pour avoir assez de course pour détendre la couroie.
Ca a tout de même pris pres de 4 heures pour remplacer l'alternateur et un soufflet de cardan.
Donc pour résumer la fin de ce sujet : le tableau de bord éteint vient du fusible 7.5A n° 30 (qui est remplacé par un 10A) et qui sert aussi à alimenter l'excitatrice de l'alternateur via le seul voyant rouge de charge.
En montant dans les tours, avec ou sans excitatrice, l'alternateur démarrera par autoinduction.
Lorsque l'alternateur fonctionne, la tension de la batterie, qui peut avantageusement être lue avec un voltmètre sur allume cigare, moteur en marche, est de l'ordre de 14.4V.
Si elle reste entre 11V et 12V, l'alternateur est mort. Si elle oscille entre 14V et 16.5V, le régulateur de l'alternateur est mort.
Si vous partez sur le remplacement de l'alternateur, prévoyez les bons outils et un bon mécano car il faut le sortir par le passage de roue apres retrait de la courroie (carré de 3/8" plat nécessaire), retrait de la rotule de direction, démontage des connectiques (apres débranchement de la batterie) et surtout retrait des 2 vis de 13 avec un bras super long (40 à 50 cm) et une rotule juste avant la douille. La troisième vis de montage est verticale et plus facile d'acces par dessous.
content que ça s'arrange pour toi
Pour ce qui est du voyant de frein, tu parles de celui qui est sur la console du plafonnier ?
Dans ce cas il peut juste s'agir d'une ampoule qui a grillé
