Jeu du levier de vitesse
Département : 33
merci pour la vu alma, je jette un coup d'oeil!!
eric33
rien de visu au niveau du levier, il faut que je passe dessous voir un peu tout ça :voyons:
Eric 2L- VO
Département : 33
J'ai pas de pont pour lever la voiture eric
eric33
christophe a écrit :J'ai pas de pont pour lever la voiture eric
merci Christophe pour le retour, pas de soucis je vais trouver la solution :coucou:
Eric 2L- VO
J'ai regardé sur les félins ce week-end,
Au point mort comme vitesse engagée, il y a un petit jeu d'avant en arrière mais je ne vois rien d'inquiétant :)
le jeu étant légèrement moins important sur le félin noir,
J'ai vu qu'il y avait coté boite de vitesse, un écrou de réglage sur chaqu'un des câbles.
eric33
cougar58 a écrit :J'ai regardé sur les félins ce week-end,
oui j'ai vu également les écrous , mais après avoir vu un petit peu le fonctionnement , je n'y touche pas car comme tu dis il n'y a rien d'urgent , mais les câbles sont effectivement réglables! merci pour le retour Fred :bien:
Eric 2L- VO
Département : 33
Donc cela se règle, chouette, je vais aller chez Ford!!
Mais question... pourquoi il y a un dereglement?
Reste à savoir s'ils servent bien à la tension du câble et dans quel sens tourner !!!
Département : 33
j'y vais la semaine prochaine, vous aurez plus d'infos
Cougar45
Hello, et bien moi, les cables m'ont laché hier après midi, en doublant un camion et avec une voiture qui arrivait en face, ça fait bizarre de ne plus pouvoir changer de vitesse... donc dépannage et taxi pour rentrer !
Donc je vous mettrais le prix que ça coûte en 2015, mais déjà pas mal en 2013...ça fait un peu peur, mais pas le choix que de passer par le mécano qui m'a dépanné, donc j'oublie de chercher la pièce sur le net...
16 ans, 261.948 kms et encore mordante...
Oui c est pas donné j ai changé les miens il y a 2 ans . Il me semble un peu pus de 300 €
tridacna
nolin.patrice a écrit :Oui c est pas donné j ai changé les miens il y a 2 ans . Il me semble un peu pus de 300 €
ouh la ça fait mal juste pour ça.
Et oui mais tu sens bien la différence les vitesse passe beaucoup mieux
tridacna
oui pour ce prix j'ose espérer que c'est mieux ;-)
Cougar45
je vous dirait ça... mais bon elles passaient très bien avant ! ça aurait pu continuer ;-)
