Sièges chauffants qui ne chauffent pas
michelv6 a écrit :Moi je m'y met dès que ma femme me rendra ma voiture, et la c'est pas gagné
Avec les nenettes il faut y aller tout doux!
Ouai, elle a sa voiture quand même, et pas une petite (rover 75 V6), mais normalement mercredi je la récupère, je pourrai voir tout cela
www.astalux.com
www.astalux.com
Je reviens sur le sujet des sièges chauffants, sur la mienne les deux fonctionnent depuis peu.
Donc j'ai vérifié dans la boite à fusibles auxiliaire du compartiment moteur, le fusible jaune emplacement 8 ampérage 20 c'est ok.
Il me manquait seulement le fameux relais marron auxiliare situé à l'extèrieure des boites à fusibles, sous la boite à gants du tableau de bord, caché derrière la moquette à coté du relais marron climatisation (faut vraiment se baisser).
Le relais marron vient d'une Ford Mondeo en casse (j'ai tous récupéré fusibles et relais ) .
Si tu m'en trouve suis preneur, les miens ne chauffe pas nons plus
+1. Mais vu que je ne roule pas avec en hiver je n'ai pas froid aux fesses
J' ai trouver mon relais sur eBay anglais pour 5euros frais de port compris (on trouve la réf exact sur le forum) J ai attendu 1 mois! Mais maintenant ca marche parfaitement, je précise que c est sur un 2l et qu' il n ' y a rien d autre a changer.
Ce relais contrôle uniquement les sièges ? Car j'en ai récup un d'occaze chez mon garagiste donc pas envie qu'il y ai autre chose qui déconne ! De plus je ne le trouve pas sur le bouquin.
En fait ce n'est pas le bon :/ il a bien la même forme mais les pattes sont plus grosses et il est de marque Renault et non Ford. Si je vois bien sur la photo c'est le relai de gauche qui est fixé sur une plaque en plastique rivetée derrière la boite a gants c'est ca ? J'avais fait un essai en inversant les deux ( l'autre c'est la clim je crois ) et ca n'avait rien donné. Dans tous les cas j'irai faire un saut dans une casse pour en récupERER d'autres sur une Ford et puis je verrai bien !
Bon ben je viens de lire le topic complet et j'ai le même problème mes sièges chauffants ne fonctionnent pas non plus.
J'ai bien sur regardé les fusibles et j'ai bien le relais marron dans la boîte à gants. Ca a l'air d'être vraiment un problème récurrent sur le félin, ce que je ne comprends pas, car je possède une Mondéo V6 de la même année et ils fonctionnent bien. Peut il y avoir aussi un problème de connexion sous les sièges vu que le chauffant est une option avec le cuir électrique.
Je ne sais pas si c'est comme ça sur toutes les Cougar, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes les Mondéo de 1996 à 2000 le chauffant est installé d'origine dans les sièges, même en tissus et il faut juste rajouter les interrupteurs et le relais marron derrière la boîte à gants et ça marche, je l'ai fait sur la mienne, c'est une sorte d'option cachée.
Bon a savoir
- Modèle de votre cougar : 2 V6 98-99
Ca tombe bien ! sur mon nouveau Cougar j'ai ce probleme....je vais pouvoir le régler rapidement!!!
Nico
Nico
Il faut que je teste les inter, j'ai bien le métrix pour le faire, mais je ne m'en suis jamais servi, mais dans un 1er temps je vais changer le relais derrière la boîte à gants, c'est pas faut d'en avoir, j'en est 3 ou 4 d'avance de la Mondy, comme c'est les mêmes
