Problème Autoradio
oceanne17
Modèle de votre cougar : V6 - 1998
16 juil. 2013 15:39
A l'aide, j'ai un souci d'autoradio :(
La radio ne fonctionne plus ou uniquement par période avec un problème de son.
J'ai changé l'autoradio pensant que ça venait de lui c'est mais pareil avec le nouveau.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Est ce que l'antenne est amplifié quelque part ?
Merci de votre aide
Christelle
16 juil. 2013 17:00
Surement un problème de branchement ou de l antenne qui est morte ?????
16 juil. 2013 17:46
A ma connaissance l'antenne n'est pas amplifiée.
Cela peut se produire si tu as changé d'antenne et qu'elle n'est pas assez "puissante" (j'ai eu le cas), mais en général tu as quand même du grésillement, comme un autoradio qui capte mal...
Quand tu dis que la radio ne fonctionne plus tu n'entends plus rien du tout ?
Je présume que le câble d'antenne est correctement lié à ton autoradio et les autres fiches aussi ?
16 juil. 2013 18:31
Peut-être un faux contact au niveau du fil d'antenne ou de la fiche ?
On pourra toujours essayer mon brin d'antenne Ford pour vérifier si cela vient du tien...
oceanne17
16 juil. 2013 19:37
Cureghem : je vais vérifier tous les branchements. Le CD fonctionne très bien, mais la radio très faible ou pas du tout
Franck: Si tu veux :)
Christelle
16 juil. 2013 19:51
Si les cd sont ok le problème vient surement de l antenne ou de ta barrette de sélection des stations . Essai de nettoyer les connecteurs
16 juil. 2013 20:03
Je pense qu'il y a peu de chances que ça vienne de l'autoradio vu que les symptômes étaient les mêmes avec l'ancien ;-)
oceanne17
17 juil. 2013 05:13
Merci des conseils, je vais voir avec une autre antenne et nettoyer les connecteurs
Christelle
17 juil. 2013 09:31
oui :oui:
Antenne ou connecteurs (de l'antenne sur l'autoradio puisque le reste fonctionne bien)
Un petit coup de nettoyant connecteurs en spray ça devrait le faire (nettoie et désoxyde les fiches)
oceanne17
25 janv. 2014 17:55
J'ai changé l'auto radio il y a un petit moment maintenant, mais toujours le meme problème.
Cela ne vient pas de l'antenne, ni du fil car tout a été changé
Cet après midi nous avons décidé d'essayer un autre auto radio ( modèle autre que Ford) et figuez vous que cela fonctionne.
Je ne comprend rien. Soit je me suis faiteavoir en achetant l'autre autoradio soit ma voiture et anti autoradio Ford.
Christelle
25 janv. 2014 19:04
??? Très étrange surement un problème avec les connectiques ??
oceanne17
25 janv. 2014 19:53
Oui très étrange
Christelle
25 janv. 2014 20:29
Pour lever le doute, il faudrait essayer avec un troisième autoradio Ford dont on est sûr du fonctionnement
oceanne17
25 janv. 2014 20:44
Je vais essayer d'en trouver un
Christelle
27 janv. 2014 07:55
pas facile à trouver :non:
