Bonjour à Toutes et Tous,
Je vais essayer de faire vite et concis.
Voilà, c'est c'est la troisième fois que ma Cougar refuse de démarrer.
Un petit "clic" lorsque la clé arrive en III,e voyant d'alarme s'arrête de clignoter, mais rien ne se passe au niveau demarrage.
Je suis persuadé que c'est l'anti-démarrage qui me joue des tours, au niveau moteur rien à signaler.
J'ai une seule clé pour la Cougar, elle n'est pas à commande à distance, une simple clé, sans pile, ni rien.
La dernière fois que le problème s'est produit, je suis resté 20 minutes à tenter diverses choses :
- fermeture centralisée, de l'extérieur et intérieur,
- ouverture en maintenant 1 à 2 secondes la clé,
- passer de 0 à II en plusieurs fois en 4 secondes (comme indiquñe sur le Manuel) et "au cas où"....
Je ne sais plus a la suite de quelle manip' elle a soudain démarré, mais ce matin sur le parking du supermarché, je suis resté une heure à tenter à peu près tout, sans résultat...
Une précision : le jour de mon acquisition, elle avait refusé de démarrer de la même manière... le vendeur à mes côtés, on avait également tout essayé, sans résultat (il m'a assuré de ne jamais avoir eu ce problème auparavant, et je le crois)
C'est en la poussant sur quelques mètres qu'elle a démarré dans un joyeux ronronnement.....
Je ne sais si je serai près du pc pour vous lire, mais si vous avez quelques infos, je suis bien sûr preneur.
Comme il est hors de question que je la laisse sans surveillance, j'y retourne tout à l'heure...
=> Faut-il envisager de commander des clés ?
=> Est-ce long, côuteux, compliqué ?
MERCI à vous d'avance,
Jim
Démarrage impossible..codage clé ?
Jim
- Chat
De retour...
Au volant de la Féline.
Énigme non résolue : un énième tour de clé en retrouvant ma Belle et elle a démarré... .
Jusqu'à la prochaine fois.. ?
Si vous avez vous aussi rencontré ce problème, avis et conseils bienvenus
En attendant bon week end à Toutes et Tous !
Laisse le Vent du Soir Décider
Contact établi, donc allumage de tous les témoins, le voyant d'antidémarrage doit s'éteindre au bout de 2/3 secondes.
Si contact établi le voyant clignote, alors oui la clé n'est pas reconnue.
C'est soit la clé, soit le transpondeur (dans le Neiman) voire le module de sécurité.
Une seule clé !!?
Tu aimes le risque
D'autant que les clés de nos jours sont codées, et qu'il faut deux clés codées pour en coder une troisième
Perso, je passerai chez Ford, car si il faut remplacer les clés, derrière il y aura aussi un Neiman puis une reprogrammation pour le module je suppose.
Alors... à première lecture parfois la clé est reconnue, mais une fois sur 10
Jette un œil quand même au niveau du Neiman la connexion électrique, parfois ça tient à rien
Une seule clé !!?
Jim
- Chat
Merci de Ta réponse !
Ça fait du bien, un soutien ^^
Oui, pour les clefs - du moins LA clé - je vais faire le nécessaire aupres de chez Ford.
Questions : ça prend du temps, est-ce onéreux ? de commander un jeu de clefs ?
Concernant les voyants, en particulier celui de l'alarme, tout ok lorsqu'il reconnait la clef, 3 secondes allumé puis s'éteint. Mon soucis, c'est qu'avec le stress (aucune connaissance en mecanique oblige), je ne me souviens même plus de sa réaction lorsque j'ai tenté le démarrage infructueux, mais il me semble pourtant qu'il m'indiquait en s'éteignant, qu'il avait reconnu la clé...
Merci encore !
Merci encore !
De rien,Jim a écrit :Merci de Ta réponse !
Merci encore !
Observe le "systématiquement" à chaque démarrage.
Il se peut que ce soit simplement une connexion au niveau du Neiman
Batterie OK ? Elle a du kilométrage la petiote ? Je pensai aussi à un court-circuit aléatoire au niveau de démarreur, mais bon
je ne peux pas te donner un ordre de prix, ni même le temps à passer (mais ça vaut le coup si tu veux plus de sérénité)
Passage à la valise pour détecter si il y a code (s) enregistré dans le calculateur.
L'idéal serait de pouvoir reproduire la panne chez Ford
Je vois plusieurs problèmes concernant les clefs . Donc petite question pour moi
J ai 2 clefs
une avec la télécommande et une neutre . Les 2 démarrent correctement la voiture ?
Donc pas besoin d avoir 2 clefs encodées la est la question
est ce normal ?
J ai 2 clefs
C'est normal Patrice
Ex: Pour une voiture achetée neuve (en l'occurrence le Cougar) elle était livrée avec deux clés.
Toutes les deux codées dont une avec télécommande, et l'autre sans.
Il est possible d'avoir une deuxième clé avec télécommande en option (c'était comme ça quand j'avais acheté le Cougar)
Et bien sûr l'encodage d'une troisième clé est possible (avec les deux clés déjà encodées)
Maximum de 8 clés à encodées avec chaque paire de clés codées (dixit le manuel)
Mais bon ce n'est pas une collection non plus
Jim
- Chat
8 clés codées... oui je l'ai lu sur le manuel.
Dans l'immédiat je serai chez Ford comme prévu dans la semaine à venir pour résoudre cela.
Je vous tiendrai bien évidemment informés.
Concernant a batterie, elle est neuve depuis juillet. Facture à l'appui.
De plus, tout m'indique qu'elle fonctionne normalement - pas fait de mesures mais aucun symptome de défection.
Hier soir et ce matin : démarrages sans problème, avec toujours cette pointe d'anxiété et une prière silencieuse guettant le ronron rassurant ^^
Bon dimanche à Tous.
Jm
Jm
Jim
- Chat
... je vais jeter un oeil sur le forum voir si je trouve un tuto là-dessus.almaviva a écrit : Jette un œil quand même au niveau du Neiman la connexion électrique, parfois ça tient à rien
Merci Almaviva.
Jm
