Fermeture de porte qui ne se verrouille qu'avec la clef
22 janv. 2014 12:55
Petit problème de fermeture de porte coté passager. Celle-ci ne se ferme plus avec la télécommande. Elle se ferme correctement qu'avec la clef.
Votre avis niveau panne ?
22 janv. 2014 13:59
Juste pour être bien sur :tu appuies 2 fois de suite sur le bouton d'ouverture de la télécommande... :sol:
Sinon ça ne déverrouille que la porte coté conducteur... :voyons:
22 janv. 2014 14:03
Oui même en appuyant ça ne ferme ni ouvre la porte suis obligé de l ouvrir ou la fermer manuellement .
Comme je vais démonter les garniture pour changer le rétroviseur je vais en profiter pour regarder .
Mais a avis peut me conseiller par ou voir la panne
22 janv. 2014 14:17
Fusibles vérifiés ?
22 janv. 2014 14:23
+1 :oui:
Mais là patrice patrice parle de la fermeture.
L'ouverture fonctionne avec la télécommande ?
Si ni l'un ni l'autre ne fonctionne je dirais que c'est le moteur de la fermeture/ouverture qui est HS :-/
j'ai posté avant de voir une partie de la réponse...
Donc moteur à mon avis....
Modifié en dernier par cureghem le 22 janv. 2014 14:25, modifié 1 fois.
22 janv. 2014 14:24
Oui mais aucun soucis pour la porte conducteur et le coffre
22 janv. 2014 14:38
c'est le moteur de la serrure alors
22 janv. 2014 14:44
C'est un problème de serrure qui a déjà été évoque plusieurs fois.
Ta voiture avait-elle été rappelé lors de la vérification effectuée par Ford ?
J'ai déjà eu exactement ce même problème, il y a quelques hivers... Je n'ai pas trouve de solution particulière. Je n'ai qu'essaye plusieurs fois de fermer/ouvrir la porte passager avec la clé (et non la télécommande)
Je n'ai pas eu de résultat probant sur le fait mais tout est revenu dans l'ordre le lendemain... Et depuis, plus de syndrome de dysfonctionnement :roll:
22 janv. 2014 14:48
Non aucun rappel de Ford depuis son acquisition .
Ce moteur se trouve dans la porte ou pas ?
22 janv. 2014 15:03
Il me semble car j'ai déjà changé celui de gauche et celui de droite
22 janv. 2014 15:11
Donc il se trouve dans la porte je suppose
22 janv. 2014 15:40
Ce problème a déjà été traité auparavant, j´ai moi-même eu ce problème et je l´ai encore de temps en temps.
Il s´agit un problème dû à l´humidité, quand il pleut pendant un certain temps, ça me le fait direct!
Selon un ami électricien auto, c´est bien à cause de l´humidité et selon lui, changer la fermeture ne servirait probablement pas à grand chose, car à long terme ça reviendrait très certainement...
Il m´avait expliqué au juste le problème...mais je me souviens plus vraiment...
23 janv. 2014 11:02
nolin.patrice a écrit :Petit problème de fermeture de porte coté passager . Celle ci ne se ferme plus avec la télécommande .
Elle se ferme correctement avec la clef . Votre avis niveau panne ?
La porte passager ne ferme pas à la télécommande, s'ouvre t'elle avec ? mais avec la serrure ça fonctionne si je résume.
Vitre passager ouverte.
Effectuer un verrouillage à la télécommande.
Puis verrouiller à la clé la porte passager (puisqu'elle est inopérante à la télécommande)
Est-ce qu'en actionnant le déverrouillage puis le verrouillage au niveau poignée intérieure, la porte se débloque ?
Si oui le commutateur de poignée serait bon.
Le moteur de porte fonctionne à la clé, mais pas à la télécommande, donc examiner son connecteur, ainsi que le faisceau.
Après il y a la communication avec le module de sécurité mais bon hummm :-/
Si tu trouves un moteur , remplace le et vois...
Si c'est pareil, c'est le module, ou l'antenne qui envoie les infos de la télécommande aux moteurs.
23 janv. 2014 12:00
Toutes les serrures marchent correctement avec la télécommande et avec la clef sauf la porte passager qui elle s ouvre ou se ferme seulement avec la clef . Donc j ai trouve un moteur de porte qui je testerai dès réception
Merci pour les infos
J ai trouvé le rétroviseur et le moteur grâce a John29400 qui revend certaines pièces de son fauve
04 mars 2014 20:14
J ai trouve une serrure on la testé sur une ancienne Cougar elle fonctionne nickel . Quand je l ai remonté plus rien donc ma question
Y a t il un relais pour cette fonction si oui ou se trouve t il ?
