Changement de jauge
snk
Bonjour, suite à mon problème de jauge à carburant qui m'indiquait le plein avec un reservoir à moitié vide, j'ai changé le module et pompe. Le souci maintenant est que quand je met du carburant, la jauge fonctionne correctement, mais l'ordinateur m'indique une quantité de carburant erroné par rapport à la jauge ( aiguille ).
Y a t-il une manipulation pour ce souci ? merci
Logiquement l´ordi t´indique le nombre de kms que tu peux encore parcourir, pas le nombre de litres d´essence qu´il te reste dans le réservoir.
snk
Salut, il m'affiche 98kms, mais j'ai remit 15 litres, le kilometrage est resté le même.
Je pense que le flotteur est coincé dans la cuve. Chose qui m´est arrivé une fois, j´ai fait le plein mais sans couper le contact ( moteur éteint ) et la jauge était resté sur la moitié, une fois tout que j´ai tout coupé c´est redevenu normal.
snk
Justement le flotteur n'est pas bloqué, il monte bien, c'est au niveau du compteur digital l'erreur 98km d'autonomie, alors que j'ai la moitié du plein.
Essai avec la Procédure d' auto-diagnostique :
Procédure auto-diagnostique
1-Contact coupé, appuyer simultanément sur les boutons "Reset" et "Units"
2-Allumer le contact
3-Lâcher les boutons
4-Appuyer sur "Select" pour faire défiler les différentes options
Vous allez avoir successivement les valeurs digitales du compte tour, du tachymètre, de la jauge essence et différents codes d'erreur et de diag.
Pour sortir du mode test: appuyer sur "Reset"
Sinon tu peux essayer en débranchant la batterie pour faire une remise a zéro
Attention si tu as un autoradio avec un code de vérifié si tu as bien le code si tu l as pas regarde sur le site de franckyrocky
http://silvercougar.pusku.com/index.php ... &Itemid=59
snk
Avec ces manipulations, j'ai la possibilité de reinitialiser ?
En débranchant la batterie je pense que oui.
Avec l´auto-diagnostique je sais pas.
snk
Merci, je vais essayer déjà de débrancher la batterie, mais c'est l'autonomie qui ne bouge pas quand je fais le plein.... bizarre...
halo-roro
Pour info j'ai été voir a la concession Ford hier pour le prix du changement de la jauge , le prix de la pièces neuve est de 800 € ............. compter 1000 € avec la main d œuvre ...... sa attendra un-peu :lol:
snk
Salut j'ai trouver la jauge à 150 euros environ taxe comprise neuve et poser moi même , 1000 euros chez Ford oupp's pas pour moi , merci pour l'infos
halo-roro
150 € ? ou la tu trouvée s il te plait ? tu aurai aussi la ref ?
Je la poserai moi meme c'est pas compliquer !
merci
snk
Salut va sur rockauto, recherche pour ta Cougar et le numéro OEM , et recherche sur ce même site avec cette référence eom et bingo tu as le choix, juste faire attention , nous elle ont des ergots sur le coter au montage elles sont toutes compatible , je t'en dit plus demain car la je bosse
snk
Voici la référence eom F8RZ9H307AE section recherche de pièce sur rockauto
Département : 33
Et oui faut que je la change, heuuu la question elle ce trouve et ou et si quelqu'un à une idees ou memes plusieurs pour le démontage :-/
