Pression de gonflage des pneus par marque
Voici un site assez pratique qui vous permet de connaître la pression de vos pneus par marque, par modèle de voiture et tous ceci en fonction du temps :
http://www.maintenirlapression.com
- Modèle de votre cougar : V6 - 2000
Je remonte ce sujet sur la pression des pneus.
En fait, j'ai un affreux trou de mémoire et je ne me souviens plus quelle est la pression que m'avait recommandée mon garagiste quand j'ai changé de monte de pneu.
Pour info je ne suis plus en taille d'origine, je suis en 225/50/16.
Est-ce que vous savez à combien je dois régler ma pression?
Cougar V6
A 1/2, c'est le meilleur réglage !!!Thibz a écrit : Est-ce que vous savez à combien je dois régler ma pression?
même monte et j'ai tjs mis 2.3 à l'avant et 2 à l'arrière
Ok merci Rigel pour l'info!rigel de orion a écrit :même monte et j'ai tjs mis 2.3 à l'avant et 2 à l'arrière
Effectivelent il me semble bien que c'est ce que je mettais également à l'avant.
Pour l'arrière il me semble que c'était 2,2bar mais ca ne fait pas une grande différence de toute façon.
Cougar V6
Bar + pression : et vous allez me faire croire que vous parlez de pneus ?Thibz a écrit : Pour l'arrière il me semble que c'était 2,2bar mais ca ne fait pas une grande différence de toute façon.
Modifié en dernier par GabmaxXx le 12 mars 2007 22:56, modifié 1 fois.
GabmaxXx a écrit :Bar + pression : et vous allez me faire croire que vous parler de pneus ?Thibz a écrit : Pour l'arrière il me semble que c'était 2,2bar mais ca ne fait pas une grande différence de toute façon.
Cougar V6
et on dit que c'est moi qui ne pense qu'à çaGabmaxXx a écrit : Bar + pression : et vous allez me faire croire que vous parler de pneus ?
Pressions des pneumatiques : 215/50 VR 16"chris07 a écrit :et sur les pneus tailles d'origine,c'est quoi la pression,moi j'ai 2 mais j'ai l'impression qui sont a plat!!!
2 personnes:
AV= 2,3
AR= 2.0
+ de 3personnes (c'est à dire 4 ):
AV= 2,6
AR= 2,8
Roue galette de secours= 4,2
Normal théoriquement le 205/55/16 est interdit en remplacement du 215/50/16. Mais étant donné la rareté de ces derniers, c'est toléré (sous condition de l'attestation Michelin éventuellement). Pour cette raison la pression de gonflage de pneus en 205 ne peut pas être trouvée dans les docs Cougar.
Cela dit à mon avis la pression est à peu près la même que pour du 215 (et ça ne fait pas de mal de légèrement surgonfler).
je peux repondre
J'avais des 205/55/16 (à mon souvenir, a conffirmer bref en tous cas sur pour les 205 en remplacement des 215).
Ma pression en 205 est de 2.5 partout (pression validé par Ford qui m'avais fournit les 205 à la place des 215 d'origine
J´en met 2.7 à l´avant et 2.4 à l´arrière, pour des pneus 225/50R16 et c´est un 2L pas un V6.
