Fermeture de porte qui ne se verrouille qu'avec la clef
Oui, merci pour l'illustration :jap:
Département : 33
Merci à toi pour les photos
Alors j'ai un soucis de cet ordre, qui est intermittent :oui:
Je m'explique:
Quand j'appuie sur la télécommande pour ouvrir la voiture, la porte passager se déverrouille, mais pas celle conducteur, donc je l'ouvre avec la clé.
Quand je veux fermer la voiture, toujours avec la télécommande, elle se ferme et s'ouvre tout de suite, vu que celle conducteur déconne, elle ne veut pas se fermer, sauf si je le fais à la clé et le double verrouillage fonctionne.
Je pense que le moteur côté conducteur en a un coup, car quand je met du WD40, ça fonctionne un peu mieux, mais tout dépend du temps aussi, mais je trouve qu'à force l'étau se resserre.
Autre essai:
Si j'ouvre avec la télécommande, la porte passager s'ouvre, mais pas celle conducteur.
Donc je referme avec la télécommande en appuyant deux fois et la voiture est fermée.
Merci d'avance pour votre aide ;-)
J ai eu le problème sur la mienne avec la porte conducteur . Soucis avec les connexions de la serrure donc changement et après ok
tridacna
fifiv6 a écrit :Alors j'ai un soucis de cet ordre, qui est intermittent :oui:
Je m'explique:
Autre essai:
ahaha moi c'est le contraire. quand j'utilise la télécommande la porte conducteur s'ouvre mais pas celle passager, il faut que j'actionne la télécommande plusieurs fois pour ouvrir la porte passager, ou pas car cela ne marche pas a tous les coups et dons je dois utiliser la clef pour la porte passager...
On échange les portes :razz: :lol: :lol: :lol:
nolin.patrice a écrit :J ai eu le problème sur la mienne avec la porte conducteur . Soucis avec les connexions de la serrure donc changement et après ok
Oui mais tu as changé quoi Patrice?, la serrure?, ou le moteur de centralisation de la porte?.
La serrure avec le moteur dessus
Sur sur le modèle mondéo 1997 c est la meme serrure
Si je comprends bien c'est un ensemble complet?, pour la clé du coup c'est plus la même?.
Tu garde ta clé car le barrilet ne change pas car il est relié avec une tringlerie. On remplace juste l'ensemble serrure+moteur.
J ai changé cette partie
http://www.ebay.com/itm/1999-2002-Mercu ... iC&vxp=mtr
Aucun souci niveau clef vu que tu changes juste le mécanisque avec les 2 tiges de fermeture
Ok merci beaucoup les gars, je vais me pencher la dessus, quand je rentrerai de vacances ;-)
La serrure de ta MONDEO est peut etre compatible ?
J'y est pensé, mais j'ai déjà promis depuis longtemps le moteur, à un membre du forum Mondéo, dont je fais partie :-/
Et une promesse est une promesse ;-)
nolin.patrice a écrit :J ai changé cette partie
J'ai réussi à trouver un moteur de porte, grâce à Fred (encore merci à toi ;-) ), reste plus qu'à le changer et ça à l'air coton apparemment :-/
