probleme lave glace
tomdu29
Je ne sais pas si je post dans la bonne rubrique mais bon.J'ai lu certains post sur le probleme de lave glace.Il se trouve que sur mon fauve,le probleme etait le suivant,j'entendais la pompe de lave glace mais pas de sortie de liquide au niveau des gicleurs.Le truc tout simple consiste a enlever la pompe,pas d'outils elle sort toute seule en tirant dessus,ensuite tirer le filtre ou est fixer la pompe,il sort facilement aussi et voir si il est bouché,ce qui etait mon cas avec une matiere blanche gluante :beuh: ,rincer le filtre,rincer le bidon de lave glace,en versant de l'eau par le bouchon de remplissage :oui: ,remettre le filtre et réemboiter la pompe,tout simplement.Cela ma pris 15 minutes et ca marche nickel.Je n'ai pas fait de photos mais la manip est tres simple :coucou:
merci pour l'info et ta contribution :oui:
