Performances du V6
Bonjour à tous,
J'aurai voulu avoir votre avis sur les performances de la Cougar V6.
Notamment le 0/100 km/h que je n'arrive pas à trouver. Donnez-moi votre avis et vos impressions sur le moteur. Ses qualités et ses défauts.
Egalement savoir si vous avez testé sa vitesse maxi en allemagne par exemple. Si oui combien sur le plat sans vent dans le dos ?
Merci pour vos réponses.
voici succintement :
Moteur : 6 cylindres en V 2544 cm3 24 soupapes
Boite de vitesse manuelle à 5 rapports
Transmission : Traction
Puissance Maxi : 170 ch à 6250 Trs/Min -> 67 Ch/L
Couple Maxi : 215 Nm à 4250 Trs/Min -> 85 Nm/L
Poids : 1423 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 8.37 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 151 Nm/T
Vitesse Maxi : 223 Km/h
400m DA : 15.9 s.
Km DA : 29.5 s.
80 à 120 en 5 : 11.7 s.
80 à 150 en 5 : 23.6 s.
400m de 50 en 4 : 15.6 s.
Km de 50 en 4 : 29.7 s.
400m DA : 15.9 s.
Km DA : 29.5 s.
lol !!
c'est pas parce que tu as un gros coup de cylindres que tu peux bouffer tout le monde de toute facon !!
apres faut savoir passer ses rapports...
pour info avec un 2.0, un peu modifié, le 206, je lui dis un gros AU REVOIR! ! ! !!
la Cougar est un peu trop lourde pour faire de belles performances mais celà reste très honnête. Et puis avec un chassis pareil franchement, on pourrait m'offrir toutes les Porsche du monde que se serait tjs ma Cougar ma préférée
j'aime pas Porsche de toute façon
J'ai vu, pas la peine de le mettre tout petit...rigel de orion a écrit : j'aime pas Porsche de toute façon
Sinon l'interêt de la Cougar n'est pas le départ arrêter comme dis Rigel elle est trop lourde (d'origine, euhhh pas Rigel.... ) mais sur route et en terrain sinueux je trouve qu'elle est scotcher au bitume et plus d'un exciter lâche du terrain lorsque sans probleme tu prends une belle courbe à la corde alors qu'ils sont coller à la porte de leur 206...
Wouhaouavroumm
- Modèle de votre cougar : V6 - 2000
Pour les chiffres je crois que Imbolk a dit l'essentiel.juju a écrit :Bonjour à tous,
Pour ce qui est des sensations de conduite, le V6 est particulièrement silencieux.
Les premières fois que je l'ai conduit j'ai calé plusieurs fois au démarrage tellement je ne l'entendais pas.
Et au ralenti il m'étais parfois difficile de dire si le moteur était allumé ou pas !!
Ca participe vraiment au confort de conduite.
Et quand on monte dans les tours le sifflement du moteur est particulièrement agréable..
Pour ce qui est du couple, il est très bon comme pour beaucoup de moteurs V6.
On sent bien les 177 chevaux et l'anti-patinage n'est pas de trop pour certains démarrages un peu rageux...
Pour la vitesse max j'ai déjà testé et roulé à 225 (compteur) sur du plat et la voiture prenait encore de la vitesse.
En revanche pour la tenue de route, c'est qunad même loin d'être du niveau d'une sportive et son poid élévé l'entraîne souvent pour peu que l'on pousse un peu dans les virages.
Je trouve que les suspensions encaissent mal les virages successifs également où elle peut prendre un roulis un peu stressant parfois.
Mais attention, sa finalité n'est pas la sportivité de toutes façons...
Cougar V6
vu sur http://www.Cougar.it/Tecnica.htm 0 à 100 en 7.7 pour boite manuelle (en fait c'est le 0 à 60 Mph soit 96km/h) ... donc si on veut faire bete et mathematique, il manque 4km/h soit ... 100/96 = soit 4.16 % ... donc 7.7sec + 4.16% donne grosso modo 8.02sec si l'acceleration reste lineaire... donc je dirais 8 à 8.2 sec pour le 0 à 100..
vu sur http://www.Cougar.it/Tecnica.htm 0 à 100 en 7.7 pour boite manuelle (en fait c'est le 0 à 60 Mph soit 96.56km/h) ... donc si on veut faire bete et mathematique, il manque 3.44km/h soit ... 100/96.56 = soit 3.562 % ... donc 7.7sec + 3.562% donne grosso modo 7.97 sec si l'acceleration reste lineaire... donc je dirais 8 à 8.2 sec pour le 0 à 100..
** Soyons précis LOL ! **
faut jamais oublier les décimales
sans regarder en détail j'ai failli supprimer ton premier post, je pensais que tu te répetais
