nico35
![Cougar Cougar](./images/ranks/h3.gif)
CaseHack
![Apprenti Cougar Apprenti Cougar](./images/ranks/h2.gif)
22 mars 2007 17:32
J'ai eu le même problème lundi,ca chauffait mais impossible de faire tourner la ventilation plus vite,j'ai trifouillé un peu(regardé le fusible:RAS);tatonné au niveau de la résistance du moteur de chauffage,rien à faire.
Le lendemain,en route vers le garage,ca remarchait nickel...va savoir
Mon garagiste m'a que ça devait être un souci au niveau des charbons du moteur de ventilation,mais en attendant ça tourne.
nico35
22 mars 2007 22:51
oui mais la le ventilo tourne a fond et j'ai de l'air froid qui vien meme a 29°c ( et 30min de trajet effectué...)
![Sad :sad:](https://forum.planetecougar.com/images/smilies/triste.gif)
CaseHack
23 mars 2007 08:04
A ok,j'avais mal compris...
Alors si tu as changé ton liquide de refroidissement récemment,c'est peut-être le circuit qui n'a pas été bien purgé(air dans le circuit),ça peut être une des causes...
Après,ton radiateur de chauffage est peut être HS,mais je n'en sais pas plus à ce niveau.
![Administrateur - Webmaster Administrateur - Webmaster](./images/ranks/admin.gif)
24 mars 2007 00:22
ce serait plutôt le calorstat que le radiateur en lui même
![Wink ;-)](https://forum.planetecougar.com/images/smilies/clin.gif)
![Cougar en furie Cougar en furie](./images/ranks/h6.gif)
25 mars 2007 11:52
Volet ou moteur de volet de chauffage bloqué en position ouverture minimum
25 mars 2007 12:01
Et c'est pas possible que le conduit d'air chaud se soit désolidarisé du reste?
ça expliquerais pourquoi même à fond rien ne vient...
En même temps, je dis ça mais je n'y connais rien, c'est juste une supposition...
![Rolling Eyes :roll:](https://forum.planetecougar.com/images/smilies/perplexe.gif)
andy6224
![Cougar Experimenté Cougar Experimenté](./images/ranks/h4.gif)
25 mars 2007 12:50
Remets une bûche..
![Razz :razz:](https://forum.planetecougar.com/images/smilies/hehe.gif)
Dans un futur proche, les grandes nations sont entrées en guerre pour le pétrole, les nations essaient de maintenir un semblant d'ordre. Max est maintenant un solitaire qui sillonne les routes de ce pays livré à la violence à bord du dernier Interceptor.
schogol
25 mars 2007 19:16
même problème pour moi depuis peu... et puis soudain .. 1 fois sur 10... ça rechauffe...
nico35
25 mars 2007 20:42
sa a marché aujourd'hui.......... et sa chauffait bien..... (meme un peu trop
) merci pour vos proposition d'aide je regarderai sa quand j'aurai un peu de temps........
nico35
28 mars 2007 09:06
voila j'ai fait quelque test pour voir ce qui allait bien:
-test lo/hi pour le volet air chaud :OK
-test position volet qui dirige le flux d'air:OK ( c'est la petite bombone au dessus de la pedale d'accelerateur...)
il me reste donc le calorstat a verifier mais comme je voulait chager le liquide de refroidissement cet été je verai ça merci a almaviva pour les conseils (voir aussi l'autre topic.....en equipement)
ImBolK
![Cougar suprême Cougar suprême](./images/ranks/h5.gif)
Contact :
28 mars 2007 10:05
n'oublies pas de puger le radiatuer aussi si tu vidanges
nico35
28 mars 2007 12:52
ImBolK a écrit :n'oublies pas de puger le radiatuer aussi si tu vidanges
ok merci
28 mars 2007 17:55
Qu'est-ce que tu entends par purger le radiateur ImBolK
![Question :?:](https://forum.planetecougar.com/images/smilies/interrogation.gif)
SoG
Contact :
02 mai 2007 21:15
vous avez pas comme sur les Puma la pompe de l'électrovanne ? car la Puma c'est le gros pb pour le chauffage
