Donc une migration de windows 7, 8 ou 8.1 ne sera pas considéré comme "authentique" ?? :voyons:
Si tu as une version pirate de Windows, alors non.
Non j'ai bien une vrai version ;-)
Donc pas de problème ;-)
Question de novice quel différence entre le Windows 7 et le Windows 10
- Une interface dans le style de Windows 8/8.1 mais avec un retour du menu démarrer (qui affiche également les applications modern UI)
- La possibilité d'avoir plusieurs bureaux
- Un bouton "Task View" pour basculer entre les tâches
- Un assistant personnel appelé Cortana
- Les applications modern UI peuvent s'afficher en mode fenêtré
- Le passage bureau > menu accueil ne se fait que si tu as un écran tactile
- Des améliorations de l'interface du bureau
- Un centre de notifications qui se rapproche de ce qu'il y a sur smartphones et tablettes
- Le nouveau navigateur internet Spartan
http://www.tomshardware.fr/articles/win ... 31-16.html
Google met à disposition une extension pour son navigateur Chrome permettant d'y lancer des applications Android : ARC Welder
Lien vers l'extension :
https://chrome.google.com/webstore/deta ... ngdoccbadn
Après, il faudra récupérer les APK (fichiers d'installation des applications Android que vous voulez utiliser sous ARC Welder) :
http://forum.frandroid.com/topic/215099 ... try3306814
Source :
http://www.frandroid.com/android/277175 ... -chrome-os
Je vois que la plupart entre vous sont informaticiens ,j'aimerai vous posé une petite question si vous pourriez m'aidé .
Je voulais changé de disque dur pour une plus grande capacité genre 500 ou 600 Go ,mais je sais pas de quel model il s'agit .Il y a tellement de model sur rue de commerce .
Voici quelque photo
Il fait 10 cm x 7 cm c'est un disque dur d'un pc portable ,je vous remercie d'avance . :D :D
Modifié en dernier par sesame257 le 08 avr. 2015 22:30, modifié 1 fois.
Il te faut un disque dur 2,5 pouces en SATA.
Ton disque actuel fait 320Go. Je dirais autant prendre un disque de 1To (1000Go).
Tu as raison ,ça fait pas beaucoup 500 ou 600 au lieu de 320 .En tout cas ,merci pour ton conseil et pour l'info . :D
Désolé pour le dérangement , :D J'ai une autre question :D .Il y a des SATA 2 et 3 ,ça change quelque chose ? :voyons:
Différence entre SATA I, SATA II et SATA III
Quelle est la différence entre SATA I et SATA II et SATA III?
L'interface SATA I (révision 1.x), officiellement connue sous le nom SATA 1.5Gb/s, est la première génération d'interface SATA cadencée à 1,5Gb/s. Le débit de la bande passante qui est supporté par l'interface peut atteindre 150Mo/s.
L'interface SATA II (révision 2.x), formellement connu sous le nom de SATA 3Gb/s, est une deuxième génération d'interface cadencée à 3.0 Gb/s. Le débit de la bande passante qui est supporté par l'interface peut atteindre 300Mo/s.
L'interface SATA III (révision 3.x) formellement connu sous le nom de SATA 6Gb/s, est une troisième génération d'interface SATA cadencé à 6.0Gb/s. Le débit de la bande passante qui est supporté par l'interface peut atteindre 600Mo/s. Cette interface est rétrocompatible avec l'interface SATA 3 Gb/s.
Les caractéristiques du SATA II offrent une rétrocompatibilité permettant de fonctionner sur les ports SATA I.
Les caractéristiques du SATA III offrent une rétrocompatibilité permettant de fonctionner sur les ports SATA I et II. Cependant, la vitesse du disque sera plus lente en raison des limitations de vitesse inférieures du port.
Exemple: le SanDisk Extreme SSD, qui supporte l'interface SATA 6Gb/s et une fois connecté au port SATA 6Gb/s, peut atteindre respectivement jusqu'à 550/520Mo/s en lecture séquentielle et écriture séquentielle. Cependant, quand le disque est connecté au port SATA 3 Gb/s, il peut atteindre respectivement jusqu'à 285/275Mo/s en lecture séquentielle et écriture séquentielle.
Comme dit précédemment, il y a une rétrocompatibilité.
A priori tu es en SATA 2 :
http://www.amazon.fr/Western-Digital-WD ... B0011U65F2
Tu peux donc prendre un disque en SATA 2 ou 3 (mais les performances dans ce dernier cas resteront bien sûr celles d'un SATA 2).
Un exemple de disque pas très cher qui pourrait te convenir :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... CM22463030
A noter qu'il existe aussi les disques SSD (Solid State Drive - à base de puces et non de plateaux mécaniques) énormément plus rapides, mais beaucoup plus chers.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces précieuses informations. Je comprends mieux maintenant. Je vais prendre l'autre que francky me conseille sur rue du commerce :D
