Retrouver le code de son autoradio Ford
Vous avez perdu le code de votre autoradio Ford ? Plutôt que de vous rendre chez votre concessionnaire (qui vous fera peut-être payer l'intervention !), voici une astuce qui vous permettra de le retrouver vous-même...
1. Se rendre sur ce site : http://radiofreecode.com/dl-pc.html
2. choisir en haut à gauche la série du code (en fonction de votre numéro de série) :
- Ford A,C,L Series Codes
- Ford M Series Codes
- Other Radio Codes
En ce qui me concerne mon numéro de série commence par M, donc c'est "Ford M Series Codes"
3. Cliquer sur la photo de l'autoradio pour télécharger l'utilitaire. Décompresser le fichier zip .
4. Lancer l'utilitaire Ford X Series.exe (où X correspond à la lettre du numéro de série)
5. Pour les séries ACL, entrer le numéro de série et utiliser les boutons de l'application.
Concernant la série M, entrer le numéro de série et cliquer sur le bouton 5 pour valider. Le code s'affiche en dessous. A noter que Seek permet d'effacer la saisie et le bouton volume ferme le programme.
J'ai testé : ça fonctionne bien !
- Other Radio Codes
- Docteur_K69
en effet ! super pratique! merci Francky
sur mes deux Cougar il était également noté sur une petite étiquette Ford dans le coffre coté gauche, à coté de l'accès aux attaches de feux arrières, sur le rebord ....
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Bon sang, tout le monde parle des moyens de récupérer le code, mais pour ça il faut le numéro de serie de l'autoradio et je ne le trouve pas... j'ai regardé dans les differents endroits cités ça et la... dans ce post même, il est question d'un rebord près de l'accès au feu arrière gauche... j'ai rien trouvé... si ce n'est de la tôle et de la moquette. Sous les pare-soleils : rien du tout... Enfin j'ai lu après une recherche google qu'on pouvait l'obtenir en pressant simultanément 1 et 6... j'obtiens bien quelque chose, trois écrans successifs sur lesquels on lit : "MGP DJ5" (ou DJS) puis "4-04A" et enfin "04--03--00". J'ai essayé le logiciel M avec 040300 dans le doute, j'ai bien eu un code mais ce n'est pas le bon... Mais ou se trouve ce foutu numéro de série ? (je précise que j'ai un 6000CD RDS). Merci d'avance !
Bourgogne Libre !
Essai ce code
9781
9781
T'as essayé en appuyant simultanément sur 2 et 6 ?
Le numéro de série doit être M+6 chiffres
Sur le dessus du poste tu as une étiquette avec le numéro de série dessus M ?????
Sinon tu peux demander ici tu t inscris et tu fait ta demande en donnant les références du poste
http://www.forum-auto.com/marques/Ford/sujet11608.htm
Merci de vos réponses les gars. Alors, j'ai essayé 2 et 6, ça marche pas...
Patrice, le code que tu proposes, je l'ai pas encore essayé, il vient d'ou ?
Sinon il va falloir que je démonte, j'imagine que l'entourage plastique de la fascade est clipsé et qu'après c'est des vis ?
Bourgogne Libre !
Pour le démonter il te faut juste ces Clefs d extraction pour tiroir autoradio
Si tu ne les a pas tu peux prendre 4 clous assez long et fin et les rentrer dans les petits trous carré sur le poste puis tu appuie sur les 2 coté vers l extérieur pour le sortir
Sinon chez norauto ou feu vert
http://www.norauto.fr/produit/2-demonte ... 94122.html
Avec un porte-manteaux en métal ça doit être également possible de se fabriquer ces fameuses pinces
La procédure est en haut
