Allume cigare
arm
J'ai plus de jus sur les fils qui alimentent l'allume cigare..
Fusible bon, j'ai testé avec voltmètre et avec une ampoule rien.
Quelqu'un aurait il une idée, est il possible de se repiquer sur l'alimentation de l'autoradio?
Même problème aussi pour moi aussi ,jamais trouve d ou ça venait j ai donc tiré un câble directement de la batterie avec un fusible de protection
salut armand :coucou:
désolé pour toi :sad:
Je ne pense pas que tu puisses te repiquer sur l'autoradio, question de puissance.
Mickael (Cougar 76250) a installé une prise allume cigare supplémentaire dans son coffre, il devrait pouvoir t'aider je pense :oui:
Essaies de sortir l'allume cigare pour voir déjà si les fils sont bioen connectés, on ne sait jamais :voyons:
J avais regardé sur le mien et testé l arrivé du courant et rien dessus je pense qu il y a un relais mais ou ?
arm
Je pense qu'il doit y avoir un autre fusible, je vais être obliger de vérifier toute la boite à fusibles et dans le compartiment moteur. :oops:
http://silvercougar.pusku.com/index.php ... &Itemid=59
Logiquement fusible 27 sous le volant 15Amperes bleu
arm
Oui Nolin, c´est bien le 27/15 Ampère et bleu mais il est bon, j'ai vérifié dans le moteur tous les fusibles bon.. reste la piste du relais, mais lequel et où :mad:
Pas trouvé non plus.
arm
c'est en voulant changer l'allume cigare que c'est arrive, je pense qu'il y a eu court circuit quand je l'ai retire, vu que j'ai pas pu le dévisser j'ai du le déchiqueter avec une pince sans le contact mis.A la barbare
arm a écrit :oui nolin c bien le 27/15 Ampère et bleu mais il est bon, j'ai vérifié dans le moteur tout les fusibles bon, reste la piste du relais mais lequel et où :mad:
Patrice merci
Le circuit allume-cigare est très simple. Le fusible 27 joue le rôle de protection uniquement pour lui. Sortie de la boite à fusible, il y a le connecteur C363 avec juste 1 fil qui lui va a l'allume-cigare.
Regarder si le connecteur n'est pas un peu débrancher (voir photo):
Regarder si présence de 12V entre les 2 fil de la prise allume-cigare.
arm
merci fred pour le schema, pas de jus entre les 2 fils de l'allume cigare,je vais essayez de voir ou je peu me repiquer.
Test ton fusible en ohmètre, il est possible qu'il soit hs mais ça ne se voit pas forcément à l'oeil.
arm a écrit :merci fred pour le schema, pas de jus entre les 2 fils de l'allume cigare,je vais essayez de voir ou je peu me repiquer.
PS: moi c'est Michael :D
arm
Désolé Michael, je m’emmêle les pinceaux entre les prénoms et les pseudos.... mes excuses.
