Ma Cougar bleu
12 juin 2015 15:49
Avec mon antenne de 11,5 cm, aucun problème pour moi.
12 juin 2015 16:28
idem, j'ai essayé une courte (disons 20-25cm) et mauvaise réception :-/
Là j'en ai une au pif de 45 cm et c'est impecc.
Celle d'origine fait quasi 65-70 cm il me semble, mais la base en caoutchouc était complètement craquelée.
12 juin 2015 17:24
Dans ce cas là, je crois que je vais acheter une autre plus longue parce que sans radio, ce n'est pas bon . :q :mad:
Sinon j'ai commandé 1 embase neuve à 15€ sur ebay avec frais de port .
15 juin 2015 20:02
15 juin 2015 20:19
C'est pas excessif comme prix... Maintenant il va falloir démonter la console pour les mettre en place :W
15 juin 2015 20:25
C'est en cuir et pour les mettre en place, c'est facile . :D
Sinon je cherche un pommeau d'origine parce que j'ai acheté un universel mais il n'est pas adapter car une fois installé, on voit le ressort qui se trouve à l'intérieur . :q
15 juin 2015 20:33
Je me pose la question pour le soufflet de frein à main si c'est du vrai cuir... J'en doute fortement...
15 juin 2015 20:43
A Autobacs c'est entre 20€ à 40€ donc vrai cuir ou pas je trouve que c'est pas trop cher . :oui:
Le mien est un peut déchiré celui de frein à main et celui de levier de vitesse est un peut usé . :oops:
15 juin 2015 20:47
C'est sûr...
En même temps ce qu'il y a à l'origine sur la Cougar n'est pas en cuir...
15 juin 2015 20:51
Oui je sais c'est du synthétique, si c'est en cuir ça ne se déchire pas aussi facilement . :oui:
15 juin 2015 20:52
Exactement ! :oui:
16 juin 2015 22:17
J'ai toujours pas réglé mon problème de frein à main et je décide de remplacer mes plaquettes ( elles ont environ 20 000 kms ) pour voir, si ça ne marche pas, je change les étriers car ça commence à me casser la tête de rouler toujours sans contrôle technique . :mad: :q
Des Ferrodo à 31.46€ sur Oscaro .
Concernant le pommeau de vitesse, Une petit info par Franck ( Merci :oui: ) donc c'est réglé . :D
http://www.ebay.fr/itm/HOUSSE-DE-POMMEA ... K:MEWAX:IT
17 juin 2015 15:38
Bon courage à toi pour les étriers , je viens d'en faire changer , le cable de frein à main est pas facile à défaire
17 juin 2015 16:48
christophe a écrit :Bon courage à toi pour les étriers
Merci!
Je n'ai pas trouver du Exel donc j'ai pris ça à la place :
Et j'ai reçu l'embase de l'antenne :
Voila je travaille :
17 juin 2015 18:49
Pourras-tu faire un retour d'expérience sur le nettoyant injecteurs ?
