Ma Cougar bleu
:bien: :bien:
Merci !
Hello, alors c'est mieux d'avoir du vrai cuir que d'avoir du faux cuir.
Faisant partie du forum, je ne voulais pas te vendre n'importe quoi.
Nous nous aidons car nous sommes une grande famille.
Cougar91
C'est mieux, y a pas photo !
--Rébecca--
Fiesta 2020 BVA, Ecoboost 125 cv
C'est bien mieux quand c'est neuf, ça fait propre :up:
J'ai reçu le repousse piston, j'ai les plaquettes et il me reste plus qu'à les posés .
Mais un gros soucis, je n'arrive pas desserrer les écrous des jantes . :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Il te faut une clef en croix
10 € chez Norauto et bien pratique j ai eu le même problème quand ils ont changé mes pneus . Impossible de les démonter pour nettoyer mes jantes
Merci patrice, mais justement c'est avec une clé en croix que je n'arrive pas . :razz: :razz: Mais j'ai l'impression qu'elle est plus petite en longueur que celle sur la photo ou il faut faire quelques séances de musculation . :lol:
Si tu peut tu prend un levier pour forcer . Bon il faut être a 2 pour le faire 1 qui tient la clé et 1 qui force . Ou alors tout seul tu positionnes ta clef et tu tapes avec un marteau sur la branche transversal de celle ci pour débloquer . Au remontage il existe de la graisse pour éviter ce problème après se reproduise
Ah ça sera pour la deuxième solution car mon voisin qui m'aide d'habitude est très occupé en ce moment .Pour la graisse, je n'avais pas pensé en plus ce n'est pas la première fois que je n'arrive pas à desserrer .
Eu le problème sur le J9, il y a 15jrs :-/
même la clé à choc poids-lourds du boulot n'y ai pas arrivé :-/
Un bon coup de dégrippant (ne pas hésiter d'en mettre),
une clé a pipe de bonne marque (facom pour me pas citer ;-) ),
et une barre de minimum 2m pour faire levier ;-)
et pas se tromper de sens pour desserrer :razz:
cougar58 a écrit : et pas se tromper de sens pour desserrer :razz:
:ptdr: :ptdr: :ptdr: A peut-être :voyons: :ptdr: Je plaisente . Et merci pour le conseil !
En fait, ça été serrer au changement des câbles de frein à main au pistolet pneumatique dans un petit garage ! Je vais essayer tes conseils ! ;-)
Modifié en dernier par sesame257 le 03 nov. 2015 22:09, modifié 1 fois.
Ca, c'est une belle bêtise :-/
des roues, ca se sert a la main,
et les écrous se bloquent pour le félin à 12.8 daN.m ou m.kg
Ah le gars du garage ne savait pas peut-être ! :voyons: Mais bon je vais mettre du dégrippant et essayer avec une clé télescopique, il parait que c'est plus facile .
