Bonjour, voici un résumé de la situation:
J'ai fais changer mon alternateur d'origine puisqu'il ne poussait plus assez de courant (la lumière de batterie allumait pendant une accélération, avec une baisse de luminosité dans le tableau de bord ainsi que de toute source de lumière).
Jusque là, le problème a été réglé rapidement, j'ai opté pour un alternateur reconditionné "after market", mais de bonne réputation. Il n'y avait qu'un seul modèle dispo pour le véhicule, donc pas trop de choix, sinon après ça je tombe avec l'alternateur d'origine (qui coûte une somme assez monstrueuse...)
Depuis le changement, quand le moteur monte à 2000 tours minute, les lumières dans le tableau de bord oscille beaucoup, comme si je jouait avec ma molette d'ajustement d'intensité de lumière (mais en beaucoup plus rapide, 6 à 10 oscillation au moins par seconde), et plus que je monte le RPM, plus que l'oscillation se fait ressentir (j'ai même crû la ressentir dans le régime moteur...)
Alors le garage fait des tests, il pousse pleine charge. Ils revérifie le tout, ils ont alors décidé d'en commander un autre (peut-être défectueux..) mais le problème persiste encore même avec un autre, même composante, bref identique.
On a débranché mon auto-radio ainsi que mes amplificateurs, mon relais pour les lumières de jour est enlevé, le problème persiste..
J'avais pensé à un problème au niveau du régulateur de tension, mais j'ai de la misère à croire que deux alternateurs soient défectueux... surtout que le régulateur de tension est intégré à même l'alternateur???
à bas régime, une oscillation mais vraiment très minime (à peine perceptible..)
J'ai besoin d'aide ou d'idée, j'ai besoin de mon véhicule très bientôt...
Problème alternateur, oscillation de courant
BlueFox397
BlueFox397
Bon. Je suis revenu sur un alternateur de Ford (usagé) le problème persiste toujours. J'ai rendez-vous chez Ford justement ce lundi, et après avoir parlé avec le chef mécano, deux choses que j'ai retenu: soit un fil de masse endommagé (mais lequel, là est la question), voire même le ECU qui ferait des siennes...
À suivre!
À suivre!
Dinozzo
- Chat
- Modèle de votre cougar : 2.5 v6 24v
Bonjour je sais que c'est un vieux post mais comment ton problème c'était résolu?BlueFox397 a écrit :Bon. Je suis revenu sur un alternateur de Ford (usagé) le problème persiste toujours. J'ai rendez-vous chez Ford justement ce lundi, et après avoir parlé avec le chef mécano, deux choses que j'ai retenu: soit un fil de masse endommagé (mais lequel, là est la question), voire même le ECU qui ferait des siennes...
À suivre!
Cougar 2.5 24v V6 155000km
Ça fait un bon moment que Jonathan ne vient plus sur le forum....
Son dernier post date de 2013, mais il est venu nous voir en avril 2015.
Modifié en dernier par David Zuzarte le 02 sept. 2015 19:16, modifié 1 fois.
Cependant, je pense qu'il ne va pas tarder à te répondre....
BlueFox397
Me revoilà!
Désolé du délai...
Le problème à l'époque était finalement le connecteur négatif de la couette qui se connecte après l'alternateur...
Bref 700$ de morceaux et de maintenance pour un connecteur à 5$...
Désolé du délai...
Qu'est ce que tu appelles couette ? C'est un terme canadien ça non ?
Si je ne trompe pas ( mais il y a longtemps que j ai entendu ce terme ) c est une cosse de branchement électrique femelle
Après petite recherche c est aussi un groupe de fils qui se branche avec une fiche ( comme celle ci qui est un exemple )nolin.patrice a écrit :Si je ne trompe pas ( mais il y a longtemps que j ai entendu ce terme ) c est une cosse de branchement électrique femelle
en espérant ne pas me tromper mais Blue Fox 397 nous en dira plus
Notre dévoué GabmaxXx,le sait peut être
Ca peut être une tresse métallique (probablement le cas évoqué par BlueFox), comme ça peut-être un faisceau de fils
BlueFox397
Je voulais dire la cosse qui est après le fil négatif qui relie l'alternateur.
Merci pour l’éclaircissement
Nous avons donc une couette dans nos chars, bon à savoir
