Où se trouve le bouchon de vidange du radiateur ?
J'ai besoin de ta science! !
Ou se trouve le bouchon de vidange sur le radiateur....je voudrais purger mon circuit de refroidissement et nettoyer mon vase d'expansion mais je trouve pas la vidange
HEEEELPP! ! ! ! ! !
HEEEELPP! ! ! ! ! !
il n'est pas sur le radiateur ?
Et sur tes schémas, tu n'as pas ça ???
Moi je l'ai fait purgé ca va faire deux ans, je n'ai pas trop fait attention a ca ce moments la, mais il doit etre vers le bas a gauche sur le radiateur quand on regarde le chat de face, enfin c'était tout simple quand il l'a fait, bon voila
Pas de panique .
Il se trouve effectivement en bas, à droite (on situe toujours un organe depuis le poste de conduite ).
Mais je te conseilles d'enlever la protection plastique transversale qui masque le bas du radiateur ( c'est plus zézé ).
Pour que ce soit plus facile, Ford a monté ce bouchon, non pas au fond du radiat., mais sur la face interne de celui-ci .
Pour le dévisser , tu n'as pas beaucoup d'aisance , c'est une empreinte tournevis droite et en croix (un tournevis coudé est souhaitable, ou alors avec un cardan, bref la bidouille ).
Ce bouchon ne s'enlève pas (il se dévisse au maxi et basta ).
J'ai entendu dire qu'il fallait faire des points de purge ou quelque chose comme ca lorsque l'on remplit son système de refroidissment avec le liquide après une purge.
Auquel cas, il risque de ce formé des bulle d'air dans le circuit !!!!
Quelqu'un pourrait il m'en dire d'avantage sur le sujet....
In Tartiflette we trust....
Membre des cougarloosers
Oui, effectivement, il faut faire une purge de ton système de refroidissement... Sinon il y aura des bulles d'air et le système de refroisdissement n'opèrera pas comme il devrait...
Toutefois, certains systèmes de refroidissement n'ont pas besoin de purge, ça dépend des modèles
Ah enfin tu réalises certaines choses !!!ImBolK a écrit : jsuis tres mauvais.....
Ok, je sors !!!
Il est bien caché !!ImBolK a écrit :j'l'ai toujours pas trouvé .....
sur ce coup là jsuis tres mauvais.....
Allons quoi !!, il est juste en dessous de la durit inférieure du radiateur ( faut quand même se mettre sous le véhicule, ou en soulevant le coté droit, par le passage de roue)
mouais, mais je peux pas passer sous le pare chocs, il est trop bas !! lol
je vais quand meme pas enlever mon pc ! ! !
faut que je trouve une autre combine pour acceder
