Remplacement silent bloc barre stabilisatrice arrière
Quelqu'un a déjà utilisé ce genre d'outil pour enlever un écrou grippé : http://www.feuvert.fr/outillage-special ... 01888.html
Oui et ça .marche . Pas facile niveau utilisation il faut avoir la place pour le placer . Çà coupe le boulon et le dégrippe avec l écartement
Aujourd’hui changement biellette de barre stabilisatrice et silentbloc arrière . Temps passé hier une demi heure pour la mettre sur chandelles et préparer le démontage des boulons avec du dégrippant . cette après midi changement des pièces une heure tout c est déroulé impeccablement .
Et bien bravo !
Bon bah va falloir que je m'y colle, j'ai les pièces (biellettes, les petits caoutchoucs et les silentblocs de barre stab), car j'ai un claquement sur les cahots et je pense que ça vient de çà.
Question très bête, c'est impératif de soulever la voiture?, ou ça peut se faire véhicule au sol?.
J'ai ce qu'il faut mais c'est juste pour savoir
De mémoire, je crois que je l'avais soulevé (mais pas forcément obligatoire). C'était surtout par confort pour pouvoir passer plus facilement
Moi je l'ai fais avec des rampes pour gagner du temps de levage. Donc sur roue oui... pratique? bof. au final c'est peut être plus rapide et pratique de lever la voiture sur chandelle et démonter les roues arrières.
