Bonjour à tous.
Je ne sais pas si je suis dans le bon topic (dans le pire des cas vous le déplacerez) et je ne sais pas non plus comment on appelle cette pièce, je veux dire celle qui se trouve sur le tableau de bord pour diffuser l'air chaud pour le dégivrage du pare brise. A chaque extrémité il a l'air déclipsé et quand je met la ventil à fond ça se décolle encore plus et j'ai l'impression que l'air n'est pas diffusé correctement pour enlever la buée. Quelqu'un peut il me dire si c'est cassé ou mal fixé, quand j'appuie dessus ça tient à peine. C'est fixé comment?, par des vis ou enclipsé et faut il que je le change.
Merci d'avance pour vous réponses.
Je pense que c est le même souci pour nous tous . Le cache se lève toujours d un coté ou de l autre ce sont les fixations qui ne tiennent pas . D après Ford a qui j ai demandé c est du a le vieillesse du plastique qui chauffe trop et qui se déforme
Oui, nous avons tous le même souci avec cette grille.
Sur la mienne aussi ça a tendance à se déclipper et à remonter (mais pas tant que ça).
Je crois que quelqu'un avait parlé de colle à pare-brise pour la fixer durablement.
Au moins je suis rassuré de ne pas être seul avec ce problème. La solution serait peut être de le refixer au moment de faire changer son pare brise par exemple, comme ça on a accès pour éventuellement mettre une petite vis à chaque extrémité. Qu'en pensez vous??.
Pareil pour moi.......un petit chouilla du côté conducteur.
Vu que j´abuse affreusement de "bourrinage" toutes les fois que je me met au bricolage, j´ose même pas y toucher...
Même souci, comme tous,
j'ai essayé de mettre un velcro mais sans résultat concluant,
la colle a pare brise étant la meilleur solution, mais attention de ne pas en mettre de trop.
Modifié en dernier par cougar58 le 20 janv. 2016 23:39, modifié 1 fois.
Il y a peut être aussi une autre solution à explorer. Je m'explique.
J'ai regardé sur la mienne, ils se soulèvent tellement au extrémité, que j'ai tiré dessus pour voir. Et la il y a une espèce de "manchonnage" de 4 à 5 cm, pourquoi pas y mettre par exemple de la chambre à air, de manière à ce que ça force quand on le remet dans le trou. Qu'en pensez vous?.
Moi perso, j'ai collé avec 2 goûtes de la Super Glue 3 spéciale plastique il y a plusieurs années, et sans problème depuis . Mais le mien se soulève pas tant que ça, moins de 1 Cm environs ...
fifiv6 a écrit :Il y a peut être aussi une autre solution à explorer. Je m'explique.
Oui c'est une bonne idée et ca mérite d'être essayé !
