Bonjour à tous mon problème d'oscillation a été résolu ce jour, je m'explique : le câble de + permanent n'avait plus de continuité d'un bout a l'autre, j'ai du donc me repiquer sur le + permanent de l'alternateur (aucun câble ne correspondais en longueur/ section pour le remplacer), d’après ce que j'ai pu comprendre la tension de référence que recevait le régulateur était erroné, vu que mon alternateur fonctionne correctement je lui ai donc mis cette tension de référence et depuis plus de soucis.
Merci pour vos pistes.
Dinozzo
Batterie, alternateur ou mauvais contact ?
Bon on peut résoudre ce problème !
Mais je n'ai pas tout compris
Le + permanent vient d'où , et va où ?
Comment tu as fait pour mettre une tension ?
- Chat
- Modèle de votre cougar : 2.5 v6 24v
Alors il y a deux + permanent : 1 qui va de la batterie vers l'alternateur avex un fusible 175A entre les deux et un autre + permanent qui va de la batterrie vers un autre organe(je n'ai pas reussi a trouver ou) puis enfin vers le regulateur (dans mon cas cest le deuxieme qui menvoyait une information erronnée) , jai donc utilisé le + permanent de lalternateur pour l'alternateur + regulateur.
Cougar 2.5 24v V6 155000km
OK la ça va mieux !
Et comment tu a fait pour savoir que le deuxième envoyait une infos erroné ?
- Chat
En fait la continuité dans le cable netait pas bonne, javais beaucoup de pertes, et par deduction cetait la derniere chose qui pouvait influer puis ce que tout le reste a été tester
- Modèle de votre cougar : 2,5LV6 1999
bravo pour la résolution. vive les bricoleurs
Par contre question bête mais ça ne risque rien a long terme d'avoir mis les 2 ensemble !!
Ou tu a fait ça provisoirement le temps de changer complètement la partie du câble défectueux !!
- Chat
Oui je pense que la section de cable est trop petite pour les deux jai deja commandé un nouveau cable avec un fusible 7,5A je protege les raccord avec de la gaine thermo en attendant, car bien sur cest pas pratique juste au dessus de la cremaillere et il ne faut surtout pas que ca frotte
