Branchement autoradio
Tout à fait! :oui:
Patrice peux tu me dire si c'est qu'il faut que je fasse, pour mes enceintes gauche qui grésillent. En te remerciant d'avance pour ta réponse, si ce que j'ai fait n'est pas bon, tu peux te servir du schéma pour m'expliquer comment faire, en espérant que ça résolve mon problème qui persiste avec le changement d'autoradio et je trouverais ça bizarre que les deux enceintes du même côté soit HS.
J avais pris les 2 fils de masse des haut parleur gauche qui grésillait et les avait rebranché avec les fils de masse de ceux de droite . Sur le site il y a le modèle de branchement mais je ne sais plus ou
nolin.patrice a écrit :Merci pour les photos .Donc je l ai remis a la bonne place en essayant de me souvenir .
Après recherche pour savoir pourquoi mes haut parleur coté droit '( avant et arrière ) grisaillaient j ai enfin réussi a trouver c est mon poste qui commence a rendre l âme . J ai testé tout les fils un a un et j ai trouvé que le grésillement venait des 2 bornes +coté droit du poste .Donc j ai fait une dérivation en branchant l avant cote gauche et droit ensemble et idem pour l arrière . Plus de grésillements plus qu a me retrouver un autoradio d origine .
nolin.patrice a écrit :J avais pris les 2 fils de masse des haut parleur gauche qui grésillait et les avait rebranché avec les fils de masse de ceux de droite . Sur le site il y a le modèle de branchement mais je ne sais plus ou
Je comprends plus tu me parles de masses, alors qu'au début du topic tu parlais des + :voyons: :voyons:
petite erreur de ma part c est bien les +que j ai branché ensemble
Bon ben toujours pareil, j'ai branché les + ensemble et ça grésille toujours, c'est quand même bizarre pourquoi les deux enceintes sur un même côté, une je veux bien mais deux............ :voyons: :voyons:
Faut tester tes haut parleurs un par un sur le cote qui fonctionne correctement avec le plus et la masse
Et je les teste comment?????
Avec les fils qui arrivent du haut parleur gauche avant ( pas de la prise , ceux du haut parleur ) tu les relies avec la prise du haut parleur droit avant et tu fais pareil avec celui de l arrière et la tu verras si tes haut parleur grésillent
Ok merci Patrice, par contre ça implique le démontage des garnitures de portes, je pense que j'ai du temps à y passer :roll: :roll:
Non tu fais un pontage de ta fiche mais si tu peux avoir un fiche comme celle ci tu n auras pas besoin de couper tes fils
J'ai déjà coupé les fils hier, pour faire ce que je t'ai fait voir sur le schéma ;-)
Donc tu peux le faire derrière le poste
nolin.patrice a écrit :Non tu fais un pontage de ta fiche mais si tu peux avoir un fiche comme celle ci tu n auras pas besoin de couper tes fils
J'ai un adaptateur en trop juste les deux câbles sans le plastique de la façade, ça intéresse quelqu'un ? Aller gratuit ! :oui: ;-)
gaylord-cougar72
Bonjour à tous.
J'ai actuellement acheté un poste 2din que je vais prochainement installer sur ma Cougar.
Ton adaptateur m'intéresse si tu l'as toujours.
