La Cougar 2.0 Zetec de Séb
Et voilà la présentation de ma Cougar !
C'est donc un modèle Zetec 2.0 de Novembre 1999.
Elle a plutôt pas mal de km au compteur ( 232000 ) mais tout les gros entretiens ont été effectués.
En 2014 pour les trains roulants, le freinage, l'embrayage, le VM et les amortisseurs
En 2015 pour la Distri et l'alternateur.
Je vous mets quelque photos :
L'état est très moyen mais franchement je m'attendais à pire !
J'ai pas mal de travaux prévu avant de la sortir:
- Vidange
- Filtres ( Air, Essence, Huile, Habitacle )
- Purge LDR
- Remplacement préventif Radiateur, Calorstat et Sonde Température
- Nettoyage du Bocal LDR ( voir remmplacement si j'en trouve un ....)
- Retendre le frein à main ( pas simple à priori )
Et ça ce sera pour une seconde jeunesse :
- Réglage porte conducteur ( il y a du jeu à l'ouverture )
- Remplacement siège conducteur
- Désembuer les phares avant
- Remplacer les vérins de coffre
- Changement des pneus ( je suis en pneu hiver )
- Nettoyage intérieur/extérieur complet( il y a du boulot )
- Nettoyage compartiment moteur ( gras ! )
- Traitement carrosserie
- Installation d'un KAD
- Remplacement souffler et pommeau de vitesse
- Mise en place mano Tempé eau et Huile
Un beau programme pour un Daily peu banal !
- Vidange
- Purge LDR
Bonne rénovation
Sur le bon coin dans l EURE aussi Il y a celle ci pour les pièces même couleur si tu as la place
http://www.leboncoin.fr/voitures/902112076.htm?ca=12_s
Merci pour le lien !
J'ai failli contacter le vendeur avant d'acheter la mienne, mais faire un joint de culasse sur un V6 et au delà de mes capacités.
Sans parler de la carte grise à faire.... louche !
Après j'ai de la place oui mais pas d'interet particuliers de rentrer une seconde Cougar pour pièce pour le moment.
J'ai 100€ de pièces à commander pour les premières réparations avant de rouler, de faire le CT et la carte grise.
- Docteur_K69
bienvenue à toi !
pas trop abimée, un peu sale mais bon... ! tu vas nous faire une belle petite resto !
filicitations
filicitations
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Bon courage pour ta rénovation
Merci pour vos réponses !
La carrosserie n'est pas trop abimée non mais il y a plusieurs endroits qui ont été repeints à la bombe et pas dans la bonne teinte ...
De loin on ne voit rien mais de près ça fais peur.
Après un bon detailing perso je verrais l'étendue des dégâts.
Je vais tacher de la remettre en état oui, ce sera ma première restauration de véhicule.
- chtiseb
Elle les porte plutôt bien ses 232000 km à en voir le bloc moteur.
Bon courage pour la remise en état.
Ca fait plaisir de voir des passionnés auto remettre en état un félin.
Il y pas mal de traces d'huile assez suspecte, certaine près du reniflard ( la durite était déboitée )les autres au niveau de la distri donc j'espère que les joint Spy ne sont pas HS.
J'espère un jour avoir le loisir de faire une restau sur un modèle V6 !
bonne rénovation !
Sinon concernant le câble de frein à main, tu ne peux tout simplement pas le retendre il n'y a aucun réglage là dessus, j'ai le même soucis ( un an sans Ct ) ! Mes disques sont quasiment neufs, j'ai donc remplacer les plaquettes et les câbles ( il y a 2 ) mais toujours pareil et j'ai des nouveaux étriers que je n'ai pas encore le temps de les remplacer ...
Ah ok.
Plutôt une mauvaise nouvelle ça.
Je vais devoir bricoler dans ce cas.
J'avais trouvé un topic ou tu parlais de ce soucis justement.
Ca va le faire mais bon courage
Les pièces sont commandées
Au programme :
Radiateur ( plus épais de 10mm que celui d'origine )
Sonde Température
Calorstat
Filtre à Huile
Filtre à essence
Huile 5w40 Shell ( je garde la 300V pour la ST )
Reste à allez chercher le LDR est à attaquer ça ce Samedi
Au programme :
Sonde Température
Calorstat
Filtre à Huile
Filtre à essence
Belle motivation , bon courage !
