Problème frein à main et amortisseur
Jekill
Modèle de votre cougar : v6 2000 170
12 févr. 2016 11:50
Bonjour, j'ai effectué contrôle technique, le frein à main de freine vraiment rien donc contre visite, je voulais savoir ce que je dois faire car plaquette et disque arrière ne sont pas usé.
Pour amortisseur plusieurs garage mon dit qu'il avait pas l'outil pour comprimé sur le véhicule donc galère.
Ford Cougar 2.5 v6
merci
12 févr. 2016 12:21
Il existe déjà un topic pour ça . ;-)
Moi j'ai le même problème, j'ai changé les câbles de frein à mains et plaquettes et rien, toujours pareil ... :voyons:
Et les amortisseurs, j'avais changé des Monroe chez Speedy sans problème . :oui:
Jekill
12 févr. 2016 13:22
D'accord j'ai cherché un topic même tutoriel rien du tout, donc cela me rassure pas car cela est une contre visite (frein à main) :(
Combien d'euros avez-vous payé pour les amortisseurs?
12 févr. 2016 13:44
Amortisseurs ars, semelles suspensions ars et la pose 533€ TTC . A l'avant sont d'origine . ;-)
Jekill
12 févr. 2016 13:51
Et pour le frein à main vous avez vraiment trouvé aucune solution? Car recalé au contrôle technique?
12 févr. 2016 14:00
Si, il reste une solution, remplacer les étriers . Je suis également en contre visite à cause de ça mais j'ai des nouveaux étriers que je n'ai pas encore le temps de remplacer . :D
http://forum.planetecougar.com/ma-couga ... 1-135.html
Jekill
12 févr. 2016 14:05
C'est t'il chère? Et encore faut être sur que sa fonctionne :/
12 févr. 2016 14:13
Sur Oscaro 226.46€ et consigne de 48€ rembourser si tu retourne les anciens . Sur les nouveaux je bouge à peine le mécanisme de frein à mains, le piston sort pas mal, donc je pense que ça devrait marcher ... :oui: :oui:
Jekill
12 févr. 2016 14:16
D'accord un peu galère si c'est le même problème que moi
13 févr. 2016 08:45
Moi aussi j'ai changé un étrier qui fuyait à l'arrière depuis ca va mieux
Jekill
20 févr. 2016 17:36
Moi j'ai changé câble qui était grippait du coups, donc ensuite le frein à main ce lève toute en haut, mais il freine bien une fois au maximum donc j'espère que sa passe au contrôle.
21 févr. 2016 10:05
J'arrive un peu tard, mais les étriers se grippent facilement au bout d'un moment (même problème sur les mondéo),
il faut surveiller son fonctionnement
maintenant un mauvais état du câble de frein a main peut aussi gêner le freinage
Jekill
26 févr. 2016 13:18
Les câbles étaient grippés
après le changement ça freinait mieux et c'est passé juste au contrôle, voiture vendue
