Upgrade informatique de Sésame
Ça y est, j'ai reçu ma nouvelle souris cet après midi et je viens de tester sur Rise of the Tomb Raider et c'est vraiment trop cool ! :bien: Les touches pour accéder au armes l'arc, pistolet, mitraillette et fusil à pompe se trouve sur la souris au lieu des touches sur les boutons du clavier 1 2 3 ou 4 ... :oui: :bien:
J'ai reçu l'adaptateur Ide Atx . Mon ancien pc démarre mais rien qui affiche sur l'écran, sur la carte graphique comme sur la carte mère, rien et c'est en Dvi ... Les leds hdd et power clignote, led sur la carte mère allumer et fait pas un bip au démarrage comme mon pc de jeux ( carte mère identique ) , le Dvd fait un petit bruit et disque dur aussi et les ventillos tournent bien . Ou est le problème ? :voyons: :voyons: :voyons:
Vérifie que tout est bien enfiché et connecté : processeur, barrettes mémoire, câbles...
C'est fait, j'ai tout débrancher et même le ventirad et le cpu, j'ai ensuite tout rebrancher, pareil ... J'ai aussi démarrer sans la carte graphique, la prise Dvi sur la prise de la carte mère, pareil ... :q
Power led reste allumé et Hdd led clignonte 3 fois et ensuite plus rien . Pour éteindre le pc, il faut rester appuyer sur le bouton power switch comme si que Windows a démarrer car normalement sans Windows, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour l'éteindre .
J'ai regardé comment ça fonctionne sur mon pc de jeux puisque c'est la même carte mère . Quand je démarre le pc le voyant led de la carte s'allume et au bout de 3 seconde, il fait un bip et le voyant se met a clignoté jusqu'à le bureau de Windows s'affiche, ensuite le voyant s'éteins .
Sur l'ancien pc, le voyant reste fixe et aucun bruit et d'après quelques recherches, il se peut qu'il soit défectueux au niveau des pins dans le socket cpu ou le cpu ... J'ai bien regardé et rien d'anormal et le cpu i3 fonctionne parfaitement avant que j'ai démonté de mon pc de jeux ... :voyons: :voyons: :voyons:
Donc personne a une solution ?
Ça y est, il tourne mon pc Fujitsu Siemens, c'était une de mes barrettes de ram qui avait un problème . J'avais trouvé la solution sur un forum d'informatique, c'est de tout démonter et remettre une par une les pièces pour détecter la quelle avait un problème .
Upgrade de la vieille tour terminer ! :bien:
Merci de lock ce topic puisque c'est terminer ! Tout s'est passé comme prévu sauf quelques petites difficultés qui m'avait retardé et que j'ai réglé sans soucis . :oui: Ce pc était mort depuis longtemps, mais je le fais ressuscité ! :lol: :lol: Il reprend son service en lecteur Itune sur ma Tv ce soir . :oui: Ça me fait bizarre de le voir tourner, un truc qui me fait penser au passé ... :razz: :razz: :lol: :lol:
Une histoire qui finit bien ;)
Je l'ocre donc à ta demande :)
Sujet déverrouillé à la demande du propriétaire
Merci !
Donc comme je disais, mon CPU commence à être vraiment limite pour les jeux récents, et ça ne marche même pas pour le dernier Flight Sim . Je décide de m'investir sur un nouveau CPU . :oui:
Cette fois-ci, ça va être plus compliqué que l'autre fois car il faut aussi changer la carte mère en socket 1150, et les CPU récents sont en général en 1151 .
Apparemment, j'ai pas besoin de changer de ventirad Cooler Master TX3 Evo qui est compatible en 1151, donc c'est bon . :oui:
Le CPU, j'hésite entre le I7 en 7700k ou le 8700k ... Environ vers 300€, mais il y a trop de modèles ! :shock: :shock:
Ensuite, la carte mère, ça va être simple, une gaming msi . Pareil pour les barrettes de ram, des trucs compatibles et plus de 16 Go . :oui:
L'alimentation, l'actuellement c'est une 500, je ne sais pas si c'est suffisant ... :voyons:
Je n'ai pas toutes les références des I7 en tête. Il faudra que tu te documentes pour trouver le meilleur rapport performance / prix.
Concernant le bloc d'alimentation, oui, ça finira par être trop juste le jour où tu investiras dans une 1080 (d'autant plus si ton alimentation n'est pas certifiée au moins 80+ bronze).
Oui ! Mais ça sera pour plus tard l’alimentation car c’est aussi un 95W le i7 8700K ( pareil que mon 860 ), il y aura pas de souci .
J’ai ça en tête : https://www.amazon.fr/Intel-i7-8700K-3- ... 955d79aacc
Pour la carte graphique, c’est pour plus tard . Donc peut-être une autre GTX 960 ou simplement la 1080 Ti, et j’aurai besoin une alimentation plus puissante . Je verrai ...
J'ai un i7-7700@3.60Ghz actuellement et 16Go de ram.
Ca tourne très bien mais je fais essentiellement de la bureautique et peu d'applications lourdes.
N'ayant pas de carte graphique de jeu (un simple chipset Intel intégré avec double sortie DisplayPort), je ne peux dire si les jeux fonctionne bien dessus :roll:
Avec une bonne carte graphique, ça devrait bien marcher pour les jeux ton i7 7700 .
Pour le bureau, c'est pas un peu trop puissant non ? Pour moi, mon I3 530 c'est trop puissant pour écrire des lettres, imprimer des feuilles, faire des calculs, des e-mails ... :lol: :lol:
Pour la carte mère, pas mal la MSI Z370 M5 . :oui:
Ah oui, moi c'est un i3 à 3,4 Ghz + 16Go de RAM et, hormis les jeux, ça tourne très bien sur 2 écrans FHD !
sesame257 a écrit : Pour le bureau, c'est pas un peu trop puissant non ?
C'est jamais assez puissant !
Ca permet surtout de faire beaucoup de multi-tâche + quelques logiciels un peu gourmands.
De toute façon, c'est un peu la configuration de base ici : un i7 et 2 écrans 24" FHD. Alors autant ne pas s'en priver !! :oui:
