Anti démarrage
oceanne17
Modèle de votre cougar : V6 - 1998
Bonjour à tous
Mon félin fait des siennes, il ne veut de nouveau plus démarrer.
Nous avons fais le petit traintrain habituel, mais rien à faire.
Mon voisin m'a dit que mon anti démarrage devait être mort et que ça coût très cher.
Quand pensez vous ?
Peut-on le désactiver ou autre ?
Où dois-je dire adieu à mon félin
Christelle
Tu n'aurais pas par exemple un problème avec ta télécommande?, si par exemple tu l'as fait tomber le transpondeur n'aime pas ça.
oceanne17
J'ai effectivement un problème avec la centralisation
Christelle
Quand tu tourne la clé il y a les voyants qui s'allument mais pas de bruit du démarreur ?? Si c'est le cas, c'est peut-être l'anti démarrage et tu as essayé la deuxième clé sans télécommande ?
oceanne17
Tout à fait. Et oui, J'ai essayé la 2eme clef
Christelle
sesame257 a écrit :Quand tu tourne la clé il y a les voyants qui s'allument mais pas de bruit du démarreur ?? Si c'est le cas, c'est peut-être l'anti démarrage et tu as essayé la deuxième clé sans télécommande ?
Si il n'y a pas de bruit du démarreur en tournant la clé, ça peut pas être le démarreur qui déconne?.
Si c'est le démarreur qui déconne, tu devrais normalement entendre le petit clic du relais lorsque tu veux la démarrer (est-ce le cas ?).
Si non, c'est peut-être effectivement l'anti-démarrage...
Quels sont tes voyants allumés ?
(dire adieu à la Cougar est un peu prématuré...)
Oui, sur ma Cougar c'est d'origine mais sur la 307 de ma mère, le démarreur était mort mais on entend quand même un bruit quand on tourne la clé .
oceanne17
Je ne me séparerai pas si vite de mon félin, ne t'inquiète pas Gab.
Pour les voyants, ce sont les voyants habituels pas moins, pas plus (ou j'ai pas fait attention)Hier, après de nombreux essais, une recharge de batterie et 2 tentatives, elle a redémarré.
Je reste persuadais que c'est l'anti démarrage, qu'elle se met en sécurité à cause de la centralisation qui fonctionne mal. Hier matin ,j'ai voulu l'ouvrir à distance, ça n'a pas marché et voilà le résultat. Mais je suis une femme et non un mécano.
Croisons les doigts ce matin
Christelle
Peut être que de réparer déjà dans un 1er temps ta centralisation, permettrais de ne pas mettre en panique ton anti démarrage :voyons:
Ca vaut le coût d'essayer et couterais moins cher que de changer l'anti démarrage en 1er :?:
Pourquoi une recharge de batterie ? :voyons:
C'était juste pour essayer (et éliminer une piste) ou elle en avait réellement besoin ?
tridacna
je pense que la centralisation n'a rien a voir avec l'anti démarrage. une centralisation qui ne marche plus est souvent du aux serrures qui ne communiquent plus entre elles (dixit garage Ford). si tu peux ouvrir t'a porte en introduisant la clef et que quand tu tourne la clef dans le barrier de contact tu as tout les voyants qui s'allument, alors je pense plus a un problème de demandeur qui est très encrassé et ou les charbon de contact trop usés. démonte le démarreur, brosse l’intérieur avec une brosse a dents, remonte et tu sera fixée.
Ca pourrait aussi venir du contacteur Neiman, comme j'ai eu il n'y a pas longtemps???? :?: :?:
Oui exacte, ok avec vous deux ! Mais Christelle a dit que ça a démarré d'après une recharge de la batterie, donc c'est la batterie ... :voyons:
oceanne17
Je vais essayer de répondre à tout le monde.
Gab : à force d'essayer de démarrer le félin, ça à mis un coup à la batterie. Donc un petit coup de charge était nécessaire
tridacna : au niveau de centralisation, je parle de la clef. Elle ne fonctionne pas à tous les coup, même de moins en moins (pas la pile, elle est changée).
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour me demander mon démarreur et faire ce que tu m'as dit.
fifiv6 : je ne sais pas combien de temps à le neiman
Sésame: la batterie à 1 an
Pour le moment, elle redémarre depuis hier matin, croisons les doigts pour que ça dur.
Christelle
